Isolant entre modèle en mousse PU et silicone RTV 127
julie.D.
Message non lu par julie.D. »
Je dois mouler un modèle que j'ai sculpté dans un bloc de mousse PU haute densité.
Je vais le mouler en silicone RTV XXX (pas de références autres que les nôtres) dans une chape de plâtre.
Le silicone adhère trop à la mousse en direct, que puis je mettre entre les deux qui ne change pas trop la texture ?
Merci !
Re: Isolant entre modèle en mousse PU et silicone RTV 127
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages qui ne peut répondre et communiquer que sur ses produits comme indiqué sur la page d'accueil :
Pour répondre brièvement, il n'existe pas de revêtement possible sur une mousse Pu qui ne soit pas lissant.
