Voilà, les fêtes de noël approchent et pour changer un peu de tout ce cercle commercial je me suis lancée le défit de créer moi-même les cadeaux à offrir à ma famille.
Dans l'idée, je souhaiterai offrir des plateaux avec le fond décoré, personnalisé suivant à qui je l'offre.
Pour la décoration je vais partir sur des éléments en bois medium collés (épaisseur environ 3-5mm) et du collage de serviette en papier. Le plateau sera peint à l'acrylique.
Comme finition, je souhaiterai recouvrir le fond avec une résine transparente et brillante. Idéalement il me faudrait une épaisseur de 8 à 10mm.
J'ai plusieurs fois "fouiné" sur le forum mais étant TRES novice dans le "loisir créatif" je doute et ne sais quoi choisir : quelle type de résine, la méthode d'application, s'il y a des finitions particulières, etc...
Pourriez-vous m'orienter ?
Merci par avance.
Pour une Novice du Loisir créatif :Fond de plateau décoratif
- Hippomouleur
Re: Pour une Novice du Loisir créatif :Fond de plateau décor
pour votre projet vous n'avez pas le choix, il vous faut une résine qui soit compatible avec l'acrylique et les autres matériaux, ce sera donc de la résine époxy.
pour une épaisseur de 8 à 10 mm, une résine de coulée devra être utilisée: http://www.resines-et-moulages.com/docu ... -HT-ft.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Méthode d'application: rien de spécial, sinon que comme toujours avec les résines thermo-durcissables le ratio pondérale du mélange résine/durcisseur devra être parfaitement respecté.
Si des bulles se forment à la surface de la résine une fois celle-ci coulée, il faut souffler dessus, voir utiliser un sèche cheveux de façon à les faire disparaitre.
En principe, le résultat obtenu est suffisant.
Dans certains cas, pour une finition parfaite, on pourra être amené à poncer la surface s'il y a quelques irrégularités et on viendra appliquer un vernis polyuréthane bi composant en deux couches pour un brillant parfait et une protection aux UV.
(obligatoire si les plateaux doivent restés exposés au soleil)
http://www.boutique.resines-et-moulages ... osant.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais commander dans un premier temps la résine epoxy et jugerai suivant le résultat s'il faut une finition avec le vernis.
J'essayerai de poster des photos de mes réalisations !
Bonne journée.
Bonne journée.
