pate pigmentaire blanche http://www.boutique.resines-et-moulages ... 250-g.html" onclick="window.open(this.href);return false;
inclupox http://www.boutique.resines-et-moulages ... ee-uv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gel de silice http://www.boutique.resines-et-moulages ... litre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
resine epoxy realpox590 prise rapide, c 'est la VLS??? http://www.boutique.resines-et-moulages ... apide.html" onclick="window.open(this.href);return false; c'est la VLS?
oui, c'est sur que le produit miracle m irait tres bien mais bon..
Alors, est ce que tout cela convient? Je vous fait remarquer que pour l instant, y a seulement des tiges filétés acier, du fil de fer, du papier, de la colle a papier peint, de la resine epoxy classique et de la fibre de carbone. Je viens vous voir pour justement eviter toute incompatibilité de produit.
Dans l ordre des operations :
je veux epaissir de 2mm jusqu a 10 mm en plusieur fois, le mastic apres reflexion, ne me convient pas. ( inclupox+gel de silice?, c'est compatible?)
je veux blanchir, ca ne sera pas la couche de finition ( inclupox+pate pigmentaire?)
je veux une epaisse couche de transparent jusqu a 10 mm qui servira de finition (realpox?)
resine epoxy en spray?
- Hippomouleur
Re: resine epoxy en spray?
Non, l'Inclupox ne fonctionnera pas.
Non pas que le gel de silice ne puisse la thixotroper, mais son temps de prise très lent fera que cela coulera inévitablement sauf à tellement incorporer de gel de silice que cela deviendra inapplicable .
VLS, elle est ici:
La 590 est la résine époxy de stratification avec un durcisseur rapide.
Pas transparent, jaunissant, à utiliser obligatoirement teinté mais sans charges vous aurez toujours un blanc un peu translucide.
Vous ne pourrez pas monter les épaisseurs désirés sans thixotroper beaucoup, et donc vous aurez...............un mastic !
moins facile d'application, plus difficile à poncer, cassant.
N'oubliez pas qu'avec la résine époxy, si vous voulez avoir une accroche correcte entre couches vous devez impérativement poncer entre chaque couches.
Sinon, tel que vous décrivez le projet, il n'y aura pas d'incompatiblité (à condition que tout ce qui est en phase aqueuse soit parfaitement sec (colle)
Épaisse couche de transparent en finition, je vous l'a déjà expliqué, c'est impossible, sauf à passer 20 à 30 couches de résines 740S avec ponçage entre couches.
VLS, elle est ici:
