Moule Rigide en forme de Pyramide
Elfe
Re: Moule Pyramide Khéops
Message non lu par Elfe »
Bonsoir,
Ca y est, en utilisant la manière forte, j'ai réussi a extraire le master... cependant la pointe s'est cassée, elle est reste complètement collée au moule, et le moule s'est cassé aussi :(
isatis a écrit :La forme pyramidale donne un surcroît de rigidité à votre moule, c'est pas fait pour simplifier mais normalement en prenant le moule par les coins et exerçant des torsions ainsi que de pousser des cales
Effectivement, j'ai l'impression que la forme joue vraiment en ma défaveur pour le démoulage ... c'est comme si il était impossible de faire pression la pointe.
Ensuite impossible d'utiliser les cales.
Hippomouleur a écrit :Question: il en quelle matière votre master ?
La master est en Plexiglas PMMA coulé, fait sur mesure au millimètre près (il m'a couté un bras !). Le voici recollé et poncé :
Voici le moule cassé :
Du gel coat était vraiment collé sur le pointe (j'ai du le poncé) : est-ce un signe que le problème viens du cirage ?
Hippomouleur a écrit : Je ne comprends pas ce qui vous empêche de mettre les cales et de les enfoncer ?
Elles sont comment et en quoi vos cales à démouler ? Ce sont celles de la boutique ?
Oui ce sont des cales de la boutique. Et tout simplement impossible de les enfoncer car l'espace était beaucoup trop étroit (<= 1mm), même en les ponçant.
Ja vais ressayer des que possible. Auriez vous des conseils pour faciliter le démoulage ? Je pensais par exemple à rajouter un contour à la base de la pyramide que je pourrai facilement enlever après, afin d'avoir plus d’espace pour utiliser les cales.
Merci pour votre aide !
Le Plexi, c'est pas idéal la résine peut y adhérer mais puisque la base s'est bien démoulée, on évacue ce problème. Seule solution à mon avis : vous avez bien lustré votre cire mais vous avez trop insisté sur les arêtes et la pointe, c'est plus fin donc vous avez trop passé le chiffon sans vous en rendre compte. Attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour donner son sentiment, il aura peut-être une autre explication.
La forme est plutôt idéale pour démouler, elle n'est pas en cause. pression sur la pointe, c'est impossible sinon vous auriez un moule pas assez solide. Et je reste surprise que vous n'ayez pas pu utiliser les cales, votre lèvre de moule est trop étroite certes mais quand même :?
Vous dites que vous allez re-essayer mais quoi ? Refaire un moule ou réparer ?
Elfe
Bonsoir,
J'ai bien l'impression que vous avez raison concernant le lustrage trop important sur les arêtes et la pointe. La cire ayant tendance a s'amalgamer sur les arêtes...
Je vais ré-essayer de refaire un moule (j'en ai besoin de plusieurs au final de toute manière).
Pour les cales, même en étant 2 (un qui tire la lèvre de toutes ses forces et l'autre qui essaie de mettre une cale), nous n'y sommes pas arrivé.
Merci :D
Elfe a écrit : Pour les cales, même en étant 2 (un qui tire la lèvre de toutes ses forces et l'autre qui essaie de mettre une cale), nous n'y sommes pas arrivé.
Euh.......... on utilise aussi un marteau avec les cales à démouler, c'est que ça ne s'écarte pas tout seul. Il ne faut pas taper comme un sourd, mais il faut quand même y aller !
Pour le reste, si le gel coat à collé, c'est effectivement un problème de cirage.
Allez y plus doucement au lustrage, et en corollaire, passez des couches de cires vraiment fines.
Elfe
Hippomouleur a écrit : Euh.......... on utilise aussi un marteau avec les cales à démouler, c'est que ça ne s'écarte pas tout seul. Il ne faut pas taper comme un sourd, mais il faut quand même y aller !
Ok ! Ca on n'a pas oser le faire ...
j'avais peur d'abimer mon masteur.
Hippomouleur a écrit : Pour le reste, si le gel coat à collé, c'est effectivement un problème de cirage.
Ok c'est donc bien le problème !
Que signifiez vous par "corollaire" ?
Pensez vous que c'est une bonne idée de rajouter quelque chose de facilement amovible sous le masteur, afin d'avoir une marche de manœuvre plus ample pour le démoulage ?
"en conséquence immédiate" de vos déboires, il serait judicieux que vous fassiez des couches très fines bien plus faciles à lustrer ; pour une forme à arrêtes, il faut lustrer les plats puis glisser le chiffon de part et d'autre des arrêtes sans forcer… difficile à expliquer, c'est un coup de main à prendre.
Vous voulez dire un genre de poignée sur laquelle tirer ? Mais ça ne serait pas amovible Image
Elfe
isatis a écrit : Vous voulez dire un genre de poignée sur laquelle tirer ? Mais ça ne serait pas amovible Image
Je pensais plutôt a 4 tasseaux de bois en forme de carré au dimension de la base. C'est amovible et ca donnera peut-être plus de facilité pour enfiler les cales :?
isatis a écrit : pour une forme à arrêtes, il faut lustrer les plats puis glisser le chiffon de part et d'autre des arrêtes sans forcer… difficile à expliquer, c'est un coup de main à prendre.
Ok, je vois ce que vous voulez dire ! Je vais essayer :-)
Merci !!
Ah d'accord, je ne vois pas en quoi le fait d'augmenter la hauteur de moule vous aiderai.
mathieu
Message non lu par mathieu »
Salut,
Pourquoi tu n' as pas fait ton moule en silicone?
Mat***
Pour avoir une surface brillante directement et avoir la possibilité d'utiliser de la résine polyester (je crois) sans reprise de la surface.
