Tirage crâne d'un moule silicone
Jérémy42
Re: Tirage crâne d'un moule silicone
Message non lu par Jérémy42 »
Je me suis mal exprimé, effectivement elle n'est pas pâteuse mais plutôt visqueuse, épaisse.
Je l'ai reçu il y à 2 jours et je l'ai ouverte hier (stocker dans une pièce fermé avec mes resine epoxy, pas de soleil direct etc..)
Pas de crystaux sur le couvercle, sincèrement elle à pas l'air "mauvaise". Je pense que je m'attendait à la base à quelques chose de plus fluide.
Pour se qui est des évents, j'ai peur que se soit compliqué à réaliser, les contre dépouilles ne font pas plus de 2mm de "profondeur". J'essaye de vous envoyer une photo de la pièce tout à l'heure se sera plus simple.
StepBack
Message non lu par StepBack »
Déterrage de topic !
Il me restait un fond de Resincastpo et j'ai eu l'idée de prendre le problème à l'envers : tout verser dans le moule et le faire tourner à la main pour que ça recouvre l'ensemble jusqu'à ce que ça solidifie un peu. Après deux jours de séchage, j'ai démoulé :
Je savais que ça casserait par endroits car il faut vraiment mettre de la force pour déchausser mais je suis vraiment très content de l'expérience.
Il me reste de la RG34, je vais refaire pareil, laisser durcir 24h puis répéter l'opération avec une couche supplémentaire.
En revanche, je ne me rappelle plus si il y avait un durcisseur pour la RG34 ?
StepBack a écrit : jeu. 15 avr. 2021 09:06
Pas étonnant que ça ait cassé, cette résine est de coulée c'est-à-dire pour remplir, pas pour faire du rotomoulage, votre paroi de coulée est bien trop fine pour résister ; dommage c'était une bonne idée.
StepBack a écrit : jeu. 15 avr. 2021 09:06Il me reste de la RG34, je vais refaire pareil, laisser durcir 24h puis répéter l'opération avec une couche supplémentaire.
Cette résine est plus appropriée à du rotomoulage, elle est même faite pour. Par contre, attention au sur-couchage, en principe il faut tout couler d'un coup et rotomouler jusqu'à polymérisation.
StepBack a écrit : jeu. 15 avr. 2021 09:06En revanche, je ne me rappelle plus si il y avait un durcisseur pour la RG34 ?
Bien sûr :roll: :P ces résines ont une part A et une part B à mélanger intimement sinon, ça ne marche pas ; allez voir la fiche par ICI. Vous trouverez aussi la FT à télécharger sur la même page en bas à gauche.
StepBack
isatis a écrit : jeu. 15 avr. 2021 09:59 Cette résine est plus appropriée à du rotomoulage, elle est même faite pour. Par contre, attention au sur-couchage, en principe il faut tout couler d'un coup et rotomouler jusqu'à polymérisation.
Alors, après vérification, il ne me reste plus de RG34, il va donc falloir refaire une commande.
Pour l'essai avec la Resincastpo, il m'en restait 300g et j'avais tout mis. Si je retente avec la RG34, combien pensez-vous qu'il faille en mettre pour que ça soit assez solide vu leur différence de "dureté" ?
Edit : en parcourant la fiche des RG34, un des produits complémentaires conseillés est la charge pour résines, ça peut m'aider ? Même question pour le démoulant, ça ne risque pas d'altérer les détails du moule ?
StepBack a écrit : jeu. 15 avr. 2021 10:23
C'était vraiment très peu 300 gr pour la taille de votre pièce et de toute façon la coulée allégée polyester est faite pour remplir, pas pour rotomouler.
Ça n'est pas une question de dureté qui se mesure à l'impact (pour faire court) mais de tenue de l'ensemble au démoulage.
Votre moule a l'inconvénient d'être très épais aussi vous devez forcer pour démouler contrairement à un moule chaussette beaucoup plus fin. Du moins c'est ce qu'il me semble voir d'après vos photos.
L'épaisseur à couler dépend donc de la difficulté à démouler dans votre cas il me semble.
Il faut donc essayer une bonne épaisseur mais laquelle… difficile à dire. un essai à 5-6 mm peut-être mais c'est sans garantie absolue.
StepBack a écrit : jeu. 15 avr. 2021 10:23en parcourant la fiche des RG34, un des produits complémentaires conseillés est la charge pour résines, ça peut m'aider ?
La charge minérale a l'avantage de consommer moins de résine et de rallonger légèrement le temps de prise car la RG 34 est une fast cast mais ça ne vous avantagera en rien sur le rotomoulage qui se fait en résine pure normalement.
StepBack a écrit : jeu. 15 avr. 2021 10:23 Même question pour le démoulant, ça ne risque pas d'altérer les détails du moule ?
Pourquoi un démoulant ?
StepBack
isatis a écrit : jeu. 15 avr. 2021 14:29
Un démoulant pour... faciliter le démoulage ! Sans coller vraiment, le tirage accroche un peu au niveau des orbites et de la fosse nasale.
Mais merci pour vos réponses, je vais déjà commander la RG34.
Ah… il faudrait savoir quelle est la qualité du RTV de ce moule.
Il en existe deux formules :
- polycondensation voir ICI qui servent à tout pour faire court
- polyaddition voir ICIs spécialisés pour les tirages béton, pierres reconstituée mais aussi pour les coulées PU voir ICI le 238.
Quoi qu'il en soit, un moule RTV n'a pas une durée de vie infinie donc vos accrochages peuvent être dus à un début de fatigue de la surface du moule ou bien il est comme cuit en surface par les différentes coulées.
Vous pouvez utiliser du démoulant spécifique pour PU qui existe en bombe ou pour le pinceau, voir ICI.
Cela facilitera le démoulage si votre moule est encore en état.
StepBack
isatis a écrit : jeu. 15 avr. 2021 19:11 Ah… il faudrait savoir quelle est la qualité du RTV de ce moule.
Je pense qu'il n'est pas (encore) abimé mais que ces endroits là sont particulièrement difficiles à négocier quand le tirage est fragile. Mais au lieu de laisser reposer sur la face avant, je vais le caler pour qu'il repose sur le haut du crâne, comme c'est l'endroit sur lequel je prends appui sur mon ventre pour le déchausser, c'est celui-là qui a le plus besoin d'être épais.
Commande passée hier, je vous montrerai le résultat la semaine prochaine. Merci encore pour vos réponses.
StepBack
Bon, j'ai reçu ma RG34 ce matin. Comme il faisait frisquet dans l'atelier (6°), j'ai tout nettoyé et sorti dehors pour que ça se réchauffe un peu.
J'ai tout rerentré vers 13h30 et j'ai commencé...
pour finir par un fail de compète !
Au début nikel, je commence à faire tourner le liquide dans le moule mais le temps d'en faire un tour complet, je vois que ça ralentit beaucoup, beaucoup trop vite et 10 secondes après, je n'ai plus qu'une boule semi rigide au milieu.
J'ai trop laissé dehors et ça a pris trop de température (pour info il fait 18°) ?
Oh zut :o
18° c'est bon comme température mais ça doit y rester, n'y a-t'il pas eu choc thermique ? ceci dit à mon avis vous n'avez pas été assez rapide au rotomoulage, ces résines sont des fastcast, qui polymérisent en quelques minutes. A 18° vous aviez environ 5 minutes pour couler et rotomouler.
