enveloppe yosh carbone rs3
Re: enveloppe yosh carbone rs3
Bien plus gros je pense :?
Quelle est le diamètre du tube carbone ?
bonjour, :mrgreen:
l'enveloppe est ovale, :D
d'une longueur de 43,5cm,en largeur 9.8cm et de hauteur 12.3cm :mrgreen: :mrgreen:
il faudrait une épaisseur de combien avec le RTV120C,
a l’intérieure de l'enveloppe?? :roll: :roll:
9.8 au plus étroit... j'essaierais avec un tube pvc de 80, ce qui ferait 1.8 cm de silicone au plus fin.
Il reste à calculer le volume exact de votre tube, d'en soustraire le volume du tuyau PVC, ce qui donne le volume de silicone à remplir.
En multipliant par la densité du silicone vous aurez le poids nécessaire.
Attention, le rtv silicone permettrait de faire entre 10 et 14 pièces environ, en tenir compte dans le prix de revient du tube carbone.
il faudrait,que je prenne deux kits,de RTV120c de 1.5kg, :mrgreen: :mrgreen:
il m'en restera un peu.. :P
je doit préparer une surface plane pour poser a la fois mon enveloppe/et mon tube,pour couler le RTV, :D
je ferai un boudin de plastiline a la base de mon enveloppe,pour éviter toutes fuites, ;)
ensuite,
comment je mis prend pour faire ma pièce?, :roll:
j'aurai voulu pouvoir faire tourner sur lui même le moule,plus simple pour poser ma feuille de carbone,vous avez peut-être une idée?? :roll: :roll:
il faudra que j'arrive a une épaisseur de 1mm en tous!,c'est pas épais,mais c'est l'épaisseur qu'ils ont a l'origine. :shock:
est-ce qu'il me faudra du TISSU SERGE CARBONE 200 G/M² ??
est-ce qu'il faut que je mette un tissu du style verranne avant ???
et de la résine epoxy realpox840 haute température, est-ce que c'est bon?? :roll: :roll:
j'ai un four,dédier pour le carbone,
avec thermostat,et minuterie pour la cuisson des enveloppes :mrgreen: :mrgreen:
je voulais vous posez une autre question,
j'ai les mêmes enveloppes,en inox!,est-ce que sa serai pas mieux de faire mon moule avec??
en sachant quelle risque moins car elle sont dédier a un usage piste,mais elle sont propres,
et pas abimer!! :P :P
au lieu d'utiliser une de mes enveloppes carbone :twisted:
thunder86 a écrit : il faudrait,que je prenne deux kits,de RTV120c de 1.5kg,
1, 05 kg, pas 1,5 kg !!!
thunder86 a écrit : comment je mis prend pour faire ma pièce?, :roll:
Ben oui, c'est logique pour stratifier un cylindre !
thunder86 a écrit : est-ce qu'il me faudra du TISSU SERGE CARBONE 200 G/M² ??
Comme vous voulez, mais si vous voulez des enveloppes carbone, effectivement il faut du tissu carbone ! :mrgreen:
thunder86 a écrit : est-ce qu'il faut que je mette un tissu du style verranne avant ???
Si vous voulez faire moins cher, et que vous souhaitez faire la ou les premières peaux en fibres de verre, utilisez la silionne 200 ou 330 mais évitez la verranne !
thunder86 a écrit : et de la résine epoxy realpox840 haute température, est-ce que c'est bon??
Oui.
thunder86 a écrit : j'ai les mêmes enveloppes,en inox!,est-ce que sa serai pas mieux de faire mon moule avec??
Ben, vous pouvez, bien sûr, mais vous aurez le diamètre extérieur + 1 mm. Et soignez le démoulant.
bas pour mes inox ils sont en pièce détacher,donc je peu faire mon moule dedans???
c'est pareil que pour le carbone, RTV120c ?? :roll: :roll:
sa y est j'ai fini les miennes!!! :mrgreen: :mrgreen:
ils sont sympa!! :D :D :D
thunder86 a écrit :bas pour mes inox ils sont en pièce détacher,donc je peu faire mon moule dedans???
Je crois que je ne comprends pas tout là Image
Un moule ne se fait pas "dedans"
Le carbone n'a rien à voir avec le RTV 120C qui est un élastomère de silicone donc :oops:
Euhhhhhhhhhh je ne comprends plus très bien non plus :?
Donc, je pensais avoir compris que vous vouliez utiliser vos pots en inox comme mandrin justement, mais puisque vous faites allusion au rtv silicone, je suppose que j'avais mal compris.
Vous vouliez dire que vous comptiez utiliser l'intérieur des pots inox au lieu de l'extérieur des pots inox, c'est bien cela ?
bas oui!!,
je ne peux pas faire un moule de l’intérieure,de mes enveloppes???
vous m'avez dit qu'il fallait que je mette un tuyau PVC de 80 a l’intérieur de mon enveloppe,
pour avoir moins de RTV 120c a couler a l’intérieur,
la cote extérieur,je m'en fiche un peu,je sais que l'enveloppe fait 1mm d'épaisseur!!
c'est la cote intérieur qu'il faut que j'ai en moule!!,
pour pouvoir tiré mon tissu carbone dessus,
et une fois démouler,il y a des embouts a emboiter de chaque cotes!!
j'avoue que je suis perdu!!!
Mais si, vous pouvez, une fois les choses clarifiées on comprend mieux ! :D
Vous pouvez faire avec vos enveloppes inox ce que vous vouliez faire avec vos enveloppes carbone, pourvu que l'intérieur soit lisse et s'y prête !
