Merci pour cette astuce de pompe à vide Bricoloman. Je vais partir en chasse d'un frigo pété et d'une cocotte (la casserole, pas la poulette!).
Concernant la chambre à vide (j'essaierais ça concrètement beaucoup plus tard), je me suis poser une question. La première utilité est de débuler le materiaux de coullée. Mais j'imagine que la seconde est d'eviter la formation de bulle PENDANT la coulée. Par exemple dans le cas de ma déesse, meme en coulant par des évent reliés aux mains, la piècé etant petite, et même en faisant en penchant le moule dans tous les sens, le risque de bulle réstées prisonières est assé important. Je me dis qu'une chambre de vide doit servir aussi pendant la coulé. Non? N'est ce pas ça le principe?
Mais dans ce cas, comment travailler les materiaux à l'interieure? Faut il rentrer dedans entièrement?
J'ai vu le film "TOTAL RECALL" qui se passe sur mars. A un moment, Schwarzeneguère est expulsé de la station pressurisé et se retrouve dans l'atmosphère de Mars presque vide. Alors il a les yeux qui gonflent et ça craint d'avoir des yeux comme ça.
Une solution serait d'incorporer des gant dans une cloison (un peu comme une couveuse de bébé). Mais là encore, si on prend des simple gants de cuisine ils vont gonfler et remplir toute la chambre...
Bref, je vois encore mal comment utiliser une chambre à vide.
Pour en revenir à mon projet de moulage-déesse.
J'ai été lire de pret les conseilles de moulage du site.
Je vais commencer par experimenter le futur moulle avec du plâtre patiné par la suite.
Il me faudra donc de l'élastomère de silicone.
Ce produit est il solide quand on le déforme?
J'avais testé déjà du "caoutchouc-siliconeRTV/HE" commander chez "Selva". Bref, soit disant un vrai matériaux de moulage "visqueux". En réalité très liquide, j'ai galérer plusieurs heure pour l'estamper en le relevant sans arrêt, et au premier démoulage il s'est déchirer . J'avais près de 5mm d'épaisseur. Bref, produit complètement nul.
Que veut dir "RTV"?
Sur votre guide de moulage, vous parlez de plusieur numéro (RTV 121, RTV 113)
J'ai compris qu'il me fallait rajouté un agent thixotropant pour le rendre pateus et l'étaler sur ma déèsse sans qu'il ne coule.
Quel numéro de RTV me conseillez vous?
Quelle épaisseur faut-il prévoir?
Vous parler aussi de colorant compatible de manière à passer plusieure couches de RTV et évaluer l'épaisseur étalée. Pas bête. Quel sont les colorant compatible? Vous fournissez?
Pour résumer j'ai besoin de tout ça:
-Elastomère de silicone RTV (je ne sais trop quelle quantitée)
-Agent thixotropant
-Plastiline duretée moyenne
-Patine bronze pour apliquer sur le plâtre (si vous fournissez)
La dessus je vais donc vous demander un devis pur tout ça.
En feuilletant le site (j'ai pas fini, il est très riche et il me faudra du temps pour tout éplucher), j'ai découvert aussi l'Acrystal. Ce matériaux peut il aussi convenir pour couler ma déèsse?
Vous parlez aussi d'un plâtre céramique plus dur que le platre normale. Vue la fragilté des bras de ma déèsse, ça serait peut être pas mal. Vous fournissez ça aussi?
De toute façon il va me falloir petit à petit decouvrire tout ces matériaux. Car moi à l'origine je suis sculpteur sur pierre, mais une sculpture en pièrre represente un boulot de dingue et des prix de fois à la vente. Aussi je me dirige vers le moulage pour produire des création accessibles à une clientelle plus modeste, mais aussi parceque ça m'exite terriblement!
Pour vous remercier de vos conseilles je vous colle un autre Mr Potame:
![Image](http://www.forum-resines.net/files/150_Mr%20Potame.jpg)
