epoxy dans un bol
Lolok29
epoxy dans un bol
Message non lu par Lolok29 »
J'aimerais plaquer des éléments sur les parois intérieures d'un bol, donc
creux, et y mettre de la résine epoxy.
Mais ce que je voudrais, ce n'est pas tout couler pour avoir une surface
résine plate qui arrive jusqu'en haut du bol, c'est "épouser" les bords de
la paroi, juste de l'épaisseur de résine qui recouvrirait mes éléments. En
gros que l'intérieur de mon bol une fois résiné conserve la forme du bol.
Est-ce possible ? Comment faire svp ? Au pinceau en plusieurs étapes ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: epoxy dans un bol
En résine époxy, ça ne va pas être simple puisque cette famille de résines n'est pas thixotrope.
Il faut être patient et appliquer la résine jusqu'à ce qu'elle commence à polymériser mais attention, il faut appliquer une épaisseur minimum de 2 mm pour la Realécopox voir ICI.
Ces résines ne sont pas alimentaires.
Lolok29
Merci pour ton retour
Que se passerait il si je fais ma préparation,et je pose une boule de pétanque stable, et que je coule l’époxy ?
La forme va me convenir mais ça se trouve une fois sèche, je ne pourrai pas l’enlever ?🙂
En ce cas, vous voulez avoir un noyau qui permette de couler une époxy entre le bol et le noyau.
Hors de question d'utiliser une boule de pétanque qui est en métal et qui fera chauffer la résine au moment de l’exotherme.
Il faut que vous fabriquiez un noyau en utilisant le bol tapissé d'un entrefer avec de la Plastiline voir ICI de l'épaisseur qui convient à votre future coulée de résine.
Ensuite vous coulez un RTV silicone voir ICI qui formera votre noyau.
Après avoir ôté la Plastiline puis remis en place le noyau avec un système de maintien bien au milieu du bol et sans possibilité de flotter, vous pouvez couler la résine époxy.
Lolok29
Merci Isatis !
