tirage epoxy carbone
Re: tirage epoxy carbone
si je continu avec les photos dans le désordre il faudra lire le poste part la fin...j'aurai juste une petite question je voudrai savoir comment nettoyer la cire de démoulage sur les pièces que je doit rendre a leurs proprios après moulage, j'ai chercher un peu sur le forum mais je n'ai rien trouvé.
je met une petite photo de ma voiture de piste en cours de réalisation je devrais y faire les panneau de porte en carbone le tableau de bord et quelques autre petites pièces
et oui c'est un peu le bordel dans l' garage...
On a l'air de radoter avec nos débulleurs mais c'est vraiment le truc super important pour obtenir un bon stratifié avec une belle surface ; vous avez pris le coup, c'est tout bon et ça va encore s'améliorer
Par exemple, nos carrossiers s'en servent aussi pour faire des passages de roues qui prennent des volées de cailloux sur route en rallye, ça évite de refaire la peinture des ailes après chaque course.
y a encore du boulot pour la faire caracoler sur piste
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
La réponse doit bien être quelque part sur le forum mais depuis le temps, pas facile à retrouver ; il faut s'armer d'un peu de patience, d'eau chaude et de savon, du liquide vaisselle ordinaire par exemple, et frotter-rincer avec une brosse douce.
A toutes fins utiles… savez-vous qu'on a une époxy souple pour carrosseries qui risquent leur peau de carbone ? Au cas où… allez voir par ICI.
Pas pire que certains
ok merci je vais nettoyer les pièces que je doit rendre et oui j'ai été voir pour cette résine je pense que j'en prendrai pour certaines réalisations qui sont près du sol, et je me suis mal exprimé ce sont les intérieur de porte que je doit faire pour ma voiture donc pas de risque.
Et oui encore un peu de boulot mais les photos datent d il y a quelques semaines, elle a encore avancée un peu, normalement je passe mes soirées dans le garage mais depuis 3 mois il y a 2 nouveaux venu dans la famille donc c'est plutôt biberon que bricolage...
et ce n'est pas une restauration c'est une voiture en grande partie pour un usage piste donc moins de boulot en finition
Sûr que ça doit occuper les deux nouveaux
La résine époxy souple, c'est vraiment pour des pièces qui sont surmenées par des projections, sur piste je ne suis pas sûre que ça soit très utile à moins d'avoir des pc rase-bitume, vous nous demanderez au moment.
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
oui effectivement ça occupe bien , je mettrai une photo de la voiture du collègue une fois les pièces vernis mais effectivement la lame de par-choc est très près du sol, j'en ai fais une en fibre standard on verra a l'usage et on pourra comparer la durée de vie de la pièce avec les différentes résines
je doit réaliser le capot moteur en carbone mais il y avais des grilles que j'ai enlevé qui était collé avec soit de la colle a par-brise soit une colle pu standard, est il possible qu'il y ai une réaction avec le gel coat moule si il reste quelques résidus ou doit je absolument tout enlever
les réalisation de la semaine qui doivent passer en cabine pour le vernis cette après midi ça commence a être propre ce sont des écope d'air et une boite a airRe: tirage epoxy carbone
et je pensais pour réduire le temps de séchage des glaçages utilisé une lampe infrarouge de carrossier, est ce une bonne idée ou doit je laisser la résine époxy sécher tranquillement
Normalement, il faut tout enlever pour la simple raison que vous risquez de ne pas bien appliquer le démoulant sur des résidus pas lisses et homogènes, ça risque de coller le gel-coat moule à ces endroits et de ruiner la qualité de votre moule.sixroses a écrit : ↑jeu. 23 avr. 2020 08:05
Si c'est vraiment dur comme résidu, un coup de ponçage avec un outil type Dremmel permettrait de rendre lisse même si c'est bosselé… je ne sais pas si je me fais bien comprendre là
![Embarrassé :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Oui ça commence à être très bien
![Yeux tournants :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Vos pièces doivent être placées dans un endroit propre sec et à température constante de 18°-20° comme vous le faites sûrement donc, patience.
