Réparationbateau en bois
kerlouané
Message non lu par kerlouané »
J"ai un petit bateau en bois contreplaqué (ce n'est pas une maquette) qui presente des fuites au niveau des plans de joint et des pointes de fixation
Les spécialiste me conseillent d'utilise une résine époxy
A ce stade je regarde sur internet ce qui est proposé comme résine époxy et je suis un peu perdu entre les résines de stratification ,les résine polyester etc etc
Que me conseillez vous
Par ailleurs j'ai des chaises à réparer peut on avoir un produit qui fasse double emploi
NOTA La stratification c'est quoi ??????
Re: Réparationbateau en bois
Allez visiter notre site Résines et moulages vous y trouverez toutes les spécificités des familles de résines thermo-durcissables à froid ainsi que des tutos-vidéo qui vous montrent les gestes à faire pour stratifier.
Dans le cas de votre bateau, il faut d'abord que le bois soit parfaitement sec.
Ensuite ponçage soigneux et comblement des éventuels trous, griffures profondes, etc. bref il faut que votre surface soit redevenue lisse.
Pour stratifier résine époxy et tissu de silionne en deux ou trois couches : ça dépend de la taille du bateau et des contraintes auxquelles il est soumis… la coque d'une barque de pêche ne travaille pas pareil que celle d'un voilier ou d'un runabout par exemple.
Vous devrez utiliser du mastic et de la résine époxy qui est bien plus cohésive de la polyester sur du bois. Selon l'état de votre bois, il sera judicieux d'appliquer une résine époxy phase aqueuse qui aura le rôle de primaire d'accrochage.
Je vous donnerai les références des produits en fonction de vos réponses à mes questions mais vous pouvez aller visiter la Boutique pour vous faire une idée.
kerlouané
Bonjour et merci pour la réponse
Pour ce qui est le type de bateau ,il s'agit d'un petit dériveur de 3,5 metres de long et de 1,5 metres de largeur avec 2 équipiers à bord .Il est en en contreplaqué d'épaisseur 8mm et les fuites se situent au raccord avec la membrure centrale qui est en bois plein '(voir dessin)
La ou il y a les fuites j'ai largement évasé le joint sur 2mm pour éliminer ce qui était détérioré
A ce stade que faut il faire ?
Remplir le joint avec une colle époxy ou polyester
Mettre une résine sur une bande fibre de verre et colle époxy (stratification ??)
Dans les 2 cas quel doit etre le produit
Merci pour les conseils
D'accord, si les fuites sont concentrées seulement là et que c'est peu profond vous pouvez :
Je pars du principe que vous avez bien gratté tout ce qui était abimé, pourri, dégradé.
Tout d'abord et c'est très important, rincer à l'eau douce si votre voilier navigue en mer puis laisser sécher le bois absolument complètement.
Combler les trous et fissures avec un mastic époxy le KIT MASTIC EPOXY DE FINITION, voir ici qui aura le simple rôle d'égaliser la surface de votre coque avant stratification. Attention il ne faut pas faire des comblement plus importants que quelques mm avec ce mastic.
Ensuite ponçage général et stratification avec une résine époxy la KIT RESINE EPOXY REALPOX560S PRISE STANDARD voir ici avec de la silionne 200 gr voir ici.
A voir si vous souhaitez reprendre tout l'ensemble de la pièce de bois ou bien seulement faire une reprise à l'endroit des fuites.
En tout cas ponçage-dépoussiérage-passage d'un chiffon non pelucheux avec alcool à brûler avant une couche de primaire d'imprégnation à la Waterpox14 voir ici que vous diluez en première couche et passez pure en deuxième si nécessaire.
Stratification de trois tissus en prenant soin d'élargir la taille du tissu à chaque couche.
Pour la finition, il faut savoir ce que vous souhaitez comme rendu.
kerlouané
Que veut dire stratification avec une résine époxy .Cela veut il dire qu'il faut mettre des couches de bandes en fibre de verre entre chaque passage de la résine
Mais oui c'est ça, une passe de résine puis la pose du premier tissu et débullage soigneux et ainsi de suite.
Allez voir les tutos-vidéo qui vous montrent les gestes à faire : celui-ci par exemple il s'agit d'un travail un peu plus compliqué que le vôtre mais le travail de pose de tissu et de débullage est le même.
kerlouané
Dernière question
Le tissu en quelle matière doit il être ?,Fibre de verre ,matiere synthétique ??
Je vous ai donné le lien dans ma réponse du 6 décembre ! je le remets ici : silionne 200 qui est bien sûr un tissage de verre.
