reprise de surfaces
Posté : ven. 26 sept. 2014 10:06
par mamick
je voudrais reprendre une surface qui a été mal faite, il y a des la peau de crapeau, pour que ma pièce soit belle. Ma question est: dois je utilisé un mastique bi composante après avoir poncé ma pièce et ensuite appliquer un top caot ou faire autrement?
merci
Re: reprise de surfaces
Posté : ven. 26 sept. 2014 11:58
il faudrait déjà préciser quelle type de pièce ?
Réalisée en résine époxy de coulée mais laquelle (nous donner votre n° de commande/facture) ?
Avant application d'un mastic époxy sur une résine époxy il est indispensable de poncer, oui.
Quand à la finition, tout dépend de ce à quoi sera exposé la pièce en question ? (eau, UV, température etc...)
Posté : ven. 26 sept. 2014 13:33
par mamick
merci pour la réponse, en fait ce sont des cages de hockey subaquatique!!!!
c'est particulier, je sais, mais ça existe!
la cage est dans l'eau et peu prendre quelques coups avec le palet (1kg300) ou les crosses....
Posté : ven. 26 sept. 2014 14:22
Posté : ven. 26 sept. 2014 15:12
par mamick
oups, désolé, je suis aller trop vite dans mes explications...
je voudrais reprendre sur des cages qui ont été faites il y a un an par une personne que je ne connais pas. Elles sont faites avec du mat et du rowing et une résine polyester bleue-verte
il y avait des bulles sous le gelcaot, avec les temps et l'utilisation, le gelcaot a sauté et en plus, il y a de la peau de crapaud
Je voudrais rendre la surface plane et belle
merci pour vos réponses et désolé pour mon manque de précision
Posté : ven. 26 sept. 2014 16:57
Bon, déjà déplacer les sujet dans les résines polyester puisque ce n'est pas de la résine époxy !
Ensuite, pour rendre la surface plane et lisse il n'y a effectivement pas d'autres solutions que le ponçage pour retrouver du stratifié propre.
Ensuite mastic, ponçage, re mastic éventuellement.
Il faut que vous décidiez de quel niveau de finition vous voulez atteindre en fait:
style coque de bateau neuf, ce sera mastic époxy
http://www.boutique.resines-et-moulages ... poxys.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et laque polyuréthane bi composant
http://www.boutique.resines-et-moulages ... osant.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si une petite "peau d'orange" est acceptée, c'est mastic polyester
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ester.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et finition top coat.
Posté : ven. 26 sept. 2014 17:21
par mamick
merci c'est top, je vais faire avec du mastic et du topcoat
