HELP pour choix résine
Matiou_Pitchou
Message non lu par Matiou_Pitchou »
je travaille sur un projet X où j'ai besoin d'insérer un objet en verre/bois/plastique abs dans une résine transparente qui sera de forme cubique, cylindrique ou autre... et j'ai parcouru quelques minutes le forum et j'avoue que je ne comprend pas tout. :|
Mon CDC est :
- Inrayable (le moins possible en tout cas)
- facile à usiner
- surface très brillante
- collage possible
- peu sensible aux changements de T°
- coût modéré
- mise en œuvre peu coûteuse
Quelle résine dois-je utiliser et quel procédé suivre?
Par avance merci.
Re: HELP pour choix résine
le produit miracle n'existant pas....
En plus, le transparent étant ce qu'il y a de plus difficile à réaliser dans le métier ... et les résines transparentes les produits les plus cher... vous risquez de déchanter ! :?
Déjà, une résine reproduit la surface au contact de laquelle elle polymérise.
Donc, elle sera brillante si votre moule est brillant.
Usinage:
Si vous usinez, vous perdrez la brillance et vous devrez poncer, polir, lustrer pour retrouver de la brillance.
Pour usiner, il faut travailler lentement car les résines ont un TG limité et il ne faut donc pas que l'outil dépasse une température de 55°C.
Collage possible avec des colles époxy ou méthacrylates: http://www.boutique.resines-et-moulages ... uraux.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les résines ne dilatent que très peu. attention donc à l'utilisation avec des produits à très forte dilatation (verre, bois, métal)
Le coût des résines utilisables par un non professionnel non équipé: http://www.boutique.resines-et-moulages ... t-645.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La fiche technique est dans la bibliothèque du site, INCLUPOX : http://www.resines-et-moulages.com/bibl ... istal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mise en œuvre: impossible de le déterminer à votre place puisque nous ne savons pas ce que vous voulez faire !
Allez lire les généralités sur les moules sur le site, puis allez lire sur le forum tout ce qui a pu être expliqué à propos des résines d'inclusion.
