Page 2 sur 3
Re: un poil spécial...
Posté : sam. 21 nov. 2020 10:43
Et oui, c'est une boulette, désolée.
Une résine de coulée doit être en masse pour pouvoir polymériser, un film ne le fera jamais.
Si vous voulez vernir avec autre chose que Plastidurex, il faut regarder du côté des vernis
voir ICI ou bien de la Résin'art
voir ICI..
Pour les boudins de papier, non c'est pas normal à moins que vous n'ayez pas coulé assez de masse de résine pour qu'elle polymérise. Avez-vous bien respecté le dosage de PMEC et avez-vous bien attendu 48 h avant de démouler ?
Posté : sam. 21 nov. 2020 20:21
par Jeannot
Effectivement j' ai fait une boulette qui a finie à la poubelle .
Hé ben !je recommencerai c'est avec les erreurs que ...
Pour la résine j' ai fait en 2 fois pour éviter que mon boudin de papier ne remonte et j' ai bien respecter le dosage . EXP:
100G de résine 60 G de durcisseur .J' ai laissé sécher 24 H00 et j' ai démoulé mais ça reste malgré tout mou ??!! Je ferai une photo
Merci bon week end Jean
Posté : dim. 22 nov. 2020 11:43
C'est bien de l'Inclupol
voir ICI que vous utilisez ?
Cette résine est à catalyse, pas à durcisseur et les proportions sont de 0,5 % à 1 % de PMEC donc 60 gr pour 100 gr, ça le fait pas !
Le démoulage des résines transparentes se fait après 48 h de moule.
Posté : dim. 6 déc. 2020 12:06
par Jeannot
Non,Non , je ne suis pas mort ....
Je vient de commander le produit le Tercanol et je vais testé ça ces jours-ci . Je vais couler une grosse pomme ce pin dans un cône en plastique pour faire une lampe . Photo à venir .
Merci Jean
Posté : sam. 12 déc. 2020 20:13
par Jeannot
Une fois passé le produit DÉMOULANT LIQUIDE POUR POLYURÉTHANE ( DEMPULIQU1) est ce que je doit attendre longtemps avant de couler la résine ? Ou je peut couler directement après ?
Merci Jean
Posté : dim. 13 déc. 2020 11:37
Il faut d'abord vous assurer que vous avez appliqué bien régulièrement sans défauts et que toute la surface est couverte, qu'il n'y a pas eu absorption complète à certains endroits si votre maître-modèle est poreux (ce qui n'est pas très recommandé) ensuite vous pouvez couler votre PU.
Posté : lun. 14 déc. 2020 18:09
par Jeannot
Merci pour la réponse , mais mon moule est un cône en plastique lisse , donc pas de problème côté poreux
Posté : sam. 19 déc. 2020 17:45
par Jeannot
Je vient de couler un morceau de ma future lampe avec une pomme de pin . J' ai coulé la résine de façon à maintenir la pomme et je suis encore surpris une nouvelle fois la résine n'est pas dure ???!!
pourquoi ?? elle reste toute gélatineuse comme mes boudins de papier . Pourtant je respecte bien les doses ( voir tableau ) est ce que ce tableau est juste ?? Ou c'est la résine qui n' est bonne pas
pour ce travail . J' ai commandé de linclupol.
Encore merci pour les bonnes réponses. Jean
Posté : dim. 20 déc. 2020 12:01
L'Inclupol est une résine polyester qui ne comporte pas de durcisseur mais du catalyseur PMEC.
Ce tableau ne provient pas de nos fichiers
vous devez suivre les indications de la fiche technique du produit commandé qui est téléchargeable en cliquant en bas à gauche sous la fiche produit.
Posté : dim. 20 déc. 2020 18:07
par Jeannot
Catalyseur, durcisseur pour moi c'est la même sauce ... Mais ça ne m'explique toujours pas pourquoi la résine est gélatineuse???
J' ai démoulé ma pomme de pin cet après midi et le bout ressemble plus à du latex très mou qu'à de la résine coulé depuis 4 jours. J' ai réussi à enlever le maximum de résine avec de l'acétone .
Donc pourquoi elle est gélatineuse ??? Le problème est ou ?? Voilà les photos faites cet après midi avant et après démoulage .
Merci Jean
