silicone polyaddition et nombre de couches
WARBACK
Message par WARBACK »
Bonjour, j'ai vu dans la notice d'un de vos silicones polyaddition : " Cet élastomère de silicone est un polyaddition et il raccroche donc
difficilement sur lui-même en cas de coulées successives "
Cela signifie t il que je ne peux pas faire plusieurs couches en estampage car il n’adhérera pas sur lui même ? Je croyais que le silicone n'adhérait qu'a lui même justement !?
Re: silicone polyaddition et nombre de couches
Message par LE MODELEUR »
Les silicones en règle général raccroche sur eux même mais avec les polyadditions on peux avoir des problème de cohésion de couche, dans tous les cas les polyaddition ne sont pas adapté à une utilisation en estampage. Ces silicones sont destiné uniquement à de la coulée.
Dans certains cas le HT33 et le RTV ALIFLEX peuvent être utilisé pour du recouvrement de pièce et dans ce cas on peut être amené à passer plusieurs couche successive mais il faut dans ce cas ne pas laisser plus de 4 à 8 heures entre les couches
WARBACK
Merci beaucoup pour votre réponse claire et précise. Bien cordialement
