tete de fourche rallye
Posté : sam. 11 janv. 2020 16:42
par lpm34
bonjour tout le monde
J'ai pour projet de fabriquer une tete de fourche type rally pour un drz400
je n'ai pas de moule et il faut que je parte de 0
comment me conseilleriez vous de proceder pour trouver ma forme de base ?
Re: tete de fourche rallye
Posté : sam. 11 janv. 2020 19:34
Il faut fabriquer votre maître-modèle sur lequel vous faites un moule puis tirez votre pièce
ou bien
vous fabriquez un mannequin sur lequel vous stratifiez votre objet et vous effectuez la finition avec mastic-ponçage-peinture.
Fabriquer un moule permet de faire une pièce finie sans besoin de mastiquer peindre, c'est plus de travail et un coût plus important que de travailler sur mannequin.
Allez sur notre site Résines et moulages pour connaitre les généralités à savoir pour vous lancer dans cette fabrication :
fabriquer un moule par ICI
fabriquer une pièce par ICI
Posté : sam. 11 janv. 2020 23:50
par lpm34
En gait je voudrais la faire en fibre de verre ou carbone kevlar je ne sais pas encore
Ma question etait de savoir avec quoi faire le gabarit sur lequel mettre les differntes couches de fibre ou carbone
Posté : dim. 12 janv. 2020 11:22
lpm34 a écrit : ↑sam. 11 janv. 2020 23:50
Il suffit d'aller voir les liens proposés et vous aurez tout le savoir nécessaire à la réalisation de votre projet.
Ce que vous appelez gabarit c'est maître-modèle ou bien mannequin ?
Posté : dim. 12 janv. 2020 11:46
par lpm34
je ne connais pas la difference entre les deux
Posté : dim. 12 janv. 2020 13:06
Allez lire sur notre site (en cliquant sur les liens) comme déjà indiqué pour avoir une approche technique de ce que vous devez réaliser .
Posté : dim. 12 janv. 2020 15:19
par lpm34
j'y suis allé, et j'avoue que j'ai du mal à me projeter pour savoir comment m'y prendre pour faire ce montage ablanc
Posté : dim. 12 janv. 2020 15:29
Comme déjà indiqué soit vous fabriquez un mannequin soit un maître-modèle selon la finition que vous souhaitez et le nombre de pièces à tirer.
Vous pouvez utiliser ce qui vous passe par la tête pour fabriquer votre forme : une tête de fourche existante à modifier, du carton fort, du bois, de la mousse PU, de la Plastiline, etc.
Allez voir les posts de Thunder86 sur ce forum, il a fait des reportages photos sur ses réalisations de carrosseries de motos diverses, ça vous donnera des idées
