1°... ça pique les doits dans le garage non isolé non chauffé, mais est ce que ça va affecter les produits ?
Tercanol, gel coat, résine... tout ça va t il se comporter différement en fonction de la temperature ?
Merci !
Temperatures et produits
- Ange_blond
- Contact :
Apprenti résineur
- Hippomouleur
Re: Temperatures et produits
Bien sûr.
Les thermodurcissables se travaillent dans une plage de température de 18 à 25 °C.
Sinon, c'est aux risques et périls de l'utilisateur.
Pour les résines époxys, impossible de les travailler dans un lieu non chauffé actuellement !
Pour les polyesters: en accélérant à 0,1% d'octoate de cobalt et en catalysant à 3,5 %, elle "durcira", surtout si vous montez au moins 1.5 kg de verre au m², mais sa polymérisation sera de toute façon mauvaise et vous n'aurez donc pas les caractéristiques mécaniques, thermiques ou chimiques habituelles.
Pour le gel coat, c'est plus complexe: catalyse à 3.5 %, accélerateur à 0,1%, puis épaisseur minimim de 400 g/m² indispensable pour espérer avoir un produit qui tienne un peu la route !
Pour le Tercanol, il faut qu'il soit parfaitement sec, donc ça prendra beaucoup plus de temps si l'évaporation est plus lente à cause du froid.
- Ange_blond
- Contact :
bon bon bon...
ça va pas etre facile tout ça du coup, bosser dans l'appart c'est guere possible au vue des vapeurs chimiques, mais à la limite je vais essayer de faire le gros de la polymerisation au garage et finir le sechage au chaud ensuite.
On verra, guere le choix de toute façon.
Merci !
Merci !
Apprenti résineur
- Hippomouleur
Ce qui est le plus adapté, c'est déjà de stocker les pots au chaud durant la semaine précédent le chantier afin que la résine puisse se réchauffer à cœur.
Ensuite, on travaille dehors, et effectivement on rentre le moule au chaud.
Ça sent un peu quand même, mais c'est la moins mauvaise solution.
