Reproduire un élément de carrosserie sans abimer peinture
sam
Message non lu par sam »
Bonjour à tous.
Est ce que le TERCANOL ou votre cire va suffisament protéger la peinture de la carrosserie de la voiture pour reproduire sans risque cette prise d'air ?
Re: Reproduire un élément de carrosserie sans abimer peinture
si vous parlez de son pouvoir démoulant, oui !
si vous parlez de sa capacité à isoler et protéger la peinture de la frisure en cas d'application de produits a base de styrène comme les gelcoats polyesters, non !
Si la peinture est une peinture polyuréthane bi composants solvantée de très bonne qualité, elle ne frisera pas.
Si la peinture est une peinture moderne à l'eau avec vernis polyuréthane, ça ne fonctionnera pas avec de la résine polyester.
Pour ce genre de cas, soit on admet de repeindre la partie qui à servie de modèle, soit on prend une empreinte en bande plâtrées dans laquelle on va tirer un modèle que l'on va retravailler pour ensuite faire un moule.
sam
Avec la résine polyester, j'ai bien noté que la peinture du modéle risque de friser si ce n'est pas une peinture bi composants et que la pièce sera à repeindre.
Mais l'intérieur du moule obtenu sera frisé également ou il aura un bon état de surface ?
C'est la question qui tue ça ! Impossible d'être catégorique.
En principe, je répète en principe le gel-coat n'est pas ou peu altéré par le frisage de la peinture du master mais c'est un peu la roulette russe.
