Bonjour et merci de m'acceuillir !
Hellman
Message non lu par Hellman »
A force de chercher je suis tomber sur votre boutique et forum.
Je pense être tomber au bon endroits.
Voilas j'explique mon cas :
J'aimerais faire des reproduction de petite figurine en plastique de différente couleurs
et j'aimerais que la matières de mes reproductions soit les plus proche des originaux (couleurs et finitions).
Ceux-ci sont de couleur bleu mais il y aurais d'autre teinte voir même blanc.
Quel produits et matériels j'aurais besoin pour faire ce genre de reproduction ?
Quel procéder ?
PS: je suis débutant
Re: Bonjour et merci de m'acceuillir !
Pour un débutant, vous attaquez fort !
Pour les figurines que vous postez, il faut faire un moule à pièces autrement dit un moule en deux parties au moins.
Je vous engage à aller sur notre site lire les bases du moulage ICI ainsi que les bases de l'utilisation de l'élastomère de silicone ICI car ce sera le produit de moulage que vous utiliserez obligatoirement.
Un peu tôt pour penser aux tirages mais oui, on peut tirer avec la couleur désirée en usant de colorants dans la résine mais il faudra faire vos propres essais pour valider un mélange qui vous convienne tout en n'altérant pas la polymérisation.
Après ça, vous aurez sûrement d'autres questions, c'est ici que ça se passe ;)
Hellman
Merci pour votre réponse.
Vous dite que je suis obliger de faire un moule en 2 parties.
Pourquoi ?
j'ai vus sur la toile je ne sais plus ou.
des personne faisais leurs moule directement en coulant le silicone sur leur pièce.
et démoulage avec un couteau.
pour le matériaux celui ci n'est pas bon ?
RESINE PU G26
bien-sur c'est dans la technique du moulage avec coulée de silicone.
mathieu
Message non lu par mathieu »
moule en une partie et démoulage avec un couteau.....hum je crois que tu n'as pas assez lu les articles sur "comment mouler et .....démouler".
Mat***
ps: je pense que le couteau ça va moyennement plaire au grand chef :D
Mat***
Au couteau.... Arf.... je l'ai déjà entendue celle-ci Mathieu :lol:
Bon alors, sérieusement...
Hellman, je pense que vous évoquez le fait de faire un moule bateau puis de couper délicatement au scalpel les endroits qui coincent pour sortir l'objet moulé comme par exemple une incision à chaque patte d'un animal qui en compte quatre. C'est possible mais il faut avoir le coup de main et l'œil pour couper au bon endroit d'un seul coup et surtout sans tirer sur l'élastomère pour faire une coupe propre. Ensuite il faut faire une chape qui tienne vos pièces ensemble pour la coulée mais vos bords ne se poseront pas exactement avec des bords coupés donc vous aurez des plans de joint très visibles à reprendre en finition.
Pour faire un seul tirage, ça peut s'envisager mais le travail ne sera pas aussi propre qu'avec un moule à pièces.
Oui, vous pouvez utiliser de la G26 pour vos tirages mais vous aurez moins de facilités pour faire les couleurs dans la masse à mon avis. C'est à vous de voir comment orienter votre fabrication puis de faire différents essais pour valider une méthode satisfaisante et pérenne.
Hellman
Oui désoler si mes terme ne sont pas ceux attendus.
je voulais bien dire au scalpel.
ok donc si je veux plusieurs tirages il me faux un moule a pièces. qui sera beaucoup plus propres (bavures ?? je peux ?).
Quel matière utiliser alors pour le coulage ?
(qui serais plus facile a colorer)
je me doute que j'aurais a faire des test pour arriver a la couleur que je souhaite.
Si vous faites plusieurs tirages, faites des moules à pièce c'est le meilleur moyen pour avoir un outillage de qualité qui vous fera de belles pièces.
Commencez par choisir un objet facile à mouler pour vous familiariser et puis compliquez les choses tranquillement. Ce n'est pas un métier qui s'apprend en cinq minutes mais avec de la patience, vous y arriverez très bien.
Pour vos tirages, résine polyester chargée et teintée que je considère plus facile à faire pour un débutant ; ou alors une résine polyuréthane mais attention si vos modèles ont des formes compliquées il faudra peut-être une pompe à vide car elles sont à prise très rapide et très sensibles à l'humidité.
A vous...
Hellman
La résine polyester ou polyuréthane sont pareil dans leurs aspect final ??
Ce que j'aimerais c'est que ma pièce finale ressemble fortement a du plastique dur
(comme une vraie figurine en plastique ex : barbie).
j'ai beau être une fille, les barbies...... je ne connais pas :oops: mais j'imagine que vous voulez un aspect comme les figurines que vous nous avez postées.
Non, les deux résines n'ont pas le même aspect final. Le procédé polyester est plus facile à patiner, peindre, etc.... mais la polyuréthane sera plus proche de ce que vous souhaitez il me semble.
Pour des tirages en moule complexe, il serait bon d'avoir une pompe à vide ou bien des évents très bien placés sur votre moule pour éviter les bulles qui ne sont pas rattrapables.
pour ce type de pièce, la g26 est effectivement le produit adapté.
Mais attention à la prise qui est rapide (4mn) !
Sans cloche à vide, il y a toujours le risque de coincer une bulle d'air !
