copie d'une coque de bateau
jack2040
Message non lu par jack2040 »
salut
je suis vraiment heureux d'être tomber sur un telle forum merci google lol
alors a vous pro du composite j'ai pas mal de question dans ma tête qui n’ont pas encore trouver de réponse et j'espère que vous pouvez m'aider
alors voila je veux faire un moule d'un bateau qu'un amis va me prêter
voici la bête
il est constituer de 2 partie en A.B.S anti-choc.
comme le bateau n'est pas à moi je n'est pas le droit à l'erreur
question:
1)je voulais savoir si le gelcoat polyester ou la résine polyester peut abimé la coque??
2)pour la fabrication du moule combien de fibre de verre doigt mettre et quelle sorte mat ou le tisser
3)pour avoir un belle pièce le gelcoat je doit le mettre au pistolet ou au pinceau c est bon? mon pistolet a une buse de 2.5
Re: copie d'une coque de bateau
Il faut soigneusement cirer votre maître-modèle puis faire votre moule dessus, voir ICI les explications de base pour faire un moule correct.
Sur de l'ABS normalement il ne devrait pas y avoir de problème mais attention, faire un moule n'est jamais anodin pour la pièce qui sert de modèle, je ne peux pas vous garantir à 100 % que vous n'aurez pas de déconvenues.
Pour le moule, gel-coat moule et résine polyester-mat 300 devraient suffire ; combien de couches, c'est à voir en fonction de la taille de l'objet, il n'a pas l'air bien gros mais sur photo je peux me tromper.
On considère que le moule doit être trois fois plus costaud que la pièce à tirer donc si vous mettez trois mat 300 pour votre pièce, vous en mettrez 9 pour votre moule.
Si vous voulez pistoler, pas de problème, il faut mettre la quantité de gel-coat soit 450/500 gr M2 ; sur un petit objet on bouffe autant de gel-coat pour le moule que ce qui reste dans le pétard, le pinceau est plus économique dans ces cas-là.
A vous....
jack2040
ok merci de me réponde j'ai encore une question
j'ai déjà essaye de mouler des pièces mais sans vraiment réussi c est pour sa que je veux essaye avec une pièce existent je pence que pour débuter c est mieux
concernent les 9 couches à faire pour le moule j'ai lu sur un autre forum un gas a eu un retraite de 0.5mm avec la résine polyester le moule c est déformer en quelle que sorte il conseil de le faire en 2 fois
ni a t il pas un risque de délaminage ?
si je ne veux pas utiliser de mat à cause de la pagaïe que sa donne comment procéder avec le tisser
il faut commencer avec un 160 ?
merci @++
J'ai dis 9 couches par exemple, ça dépend de la grandeur de votre objet. La résine polyester ortho classique opère toujours un retrait mais vous pouvez utiliser de la résine à moule qui a l'avantage d'avoir un pic exothermique faible donc pas de retrait.
jack2040 a écrit : ni a t il pas un risque de délaminage ?
Halala ! Le nombre de bêtises qui fleurissent sur le net :roll: Sûr que si vous ne stratifiez que du roving qui ne s'accroche pas sur lui même, il y a risque évident de délaminage !
Qu'entendez-vous pas "pagaïe" ? Le mat de verre se stratifie très bien, se déforme très correctement pour épouser les formes, apporte la rigidité nécessaire à votre moule.
De toute façon si vous voulez utiliser aussi du roving, vous devez impérativement entre-coucher avec un mat.
si vous voulez ce bateau sans aucun risque, faites une peau avec du silicone de moulage thixotropé avec une chape en bade plâtrée.
Aucun risque d'abimer le maître modèle, et vous pourrez ensuite facilement vous faire la main dans ce moule en tirant vos pièces.
jack2040
merci pour me réponde je vais vous donner le lien de l'autre forum que j'ai retrouver
ne le prenez pas mal, mais étant un forum spécialisé créé entre autres pour lutter contre les inepties circulant sur le net ,nous préférons éviter d'envoyer nos lecteurs lire des "bricolages" qui rendent sans doute les gens heureux (le polyester ça durcit toujours !!!) mais qui ne peuvent en aucun cas trouver place sur un forum, certes de vulgarisation, mais quand même rigoureux dans ce qui est expliqué.
Administrateur
vous pouvez voir que le gas utilise que du tisser
par pagaïe pour le mat je veux dire qu'on en mais partout des fibres c est vrai que le mat se travail 1000 fois mieux que le tisser
Vous faîtes comme vous voulez ; j'ai survolé la première page du lien que vous donnez, j'y ai lu tant d'inepties :roll: qu'il n'est même pas possible de commenter :o
Bien sur, à la place du nesquick la farine "blédursansgrumeaux" est encore moins chère est ça n'empêchera pas la résine polyester de durcir... :mrgreen:
N'empêche que ce qu'il fait le satisfait, mais il fait quand même de la m.... ! :oops:
Je sais bien que ce n'est que du modélisme, mais vous imaginez le jour ou quelqu'un se fabriquera un petit bateau hors bord en suivant ses recommandations ? :o
Ben il coulera bien vite au fond de l'eau ! :cry:
jack2040
administrateur ok pas de problème pour le lien
pour l'histoire du nesquik il plaisante :lol: :lol:
jack2040
j'ai encore une question concernent les charges j'ai eu des bulles qui se son former dans les angles impossible de bien plaquer le tissue quelle charge je doit utilisé ?????
merci @++
