Etanchéité : Résine epoxy + Voile + Vernis anti UV ?
Paul_S
Message non lu par Paul_S »
J'aurais besoin de vos conseils pour valider une solution technique et identifier les bons produits, pour une étanchéité extérieure bois. Voici la situation :
1. Le problème
J’ai deux cadres en chêne massif, en extérieur, qui accueillent chacun un double vitrage fixe.
Les vitrages sont maintenus par des tasseaux cloués de chaque côté, avec un cordon de silicone entre verre et bois pour éviter les infiltrations. L’étanchéité au niveau verre/tasseau est bonne.
Mais :
Des infiltrations persistent via les micro-espaces entre les tasseaux et les cadres eux-mêmes (joints angulaires, failles dans le bois). Je joins une photo :
Avec le recul, une feuillure aurait été préférable. Mais bon… il faut désormais sécuriser l’existant.
Le vernis marin (Le Tonkinois) appliqué jusqu’à présent n’a pas suffi : pas assez couvrant, et trop sensible aux variations dimensionnelles du bois sous l’effet du soleil.
2. Solution envisagée
Je pense appliquer :
Une résine époxy bi-composants transparente (aspect bois conservé), résistante aux intempéries (type marine),
Armée localement d’un voile de verre fin pour couvrir les jonctions cadre/tasseau,
Puis protégée par un vernis polyuréthane anti-UV bi-composants, qui semble indispensable en extérieur sur de l'époxy.
L’idée est d’avoir une barrière rigide, continue et étanche, sans fissuration dans le temps.
Contraintes techniques :
Application verticale (cadres en place) : besoin d’une résine avec suffisamment de tenue pour éviter les coulures (travail au rouleau / patte de lapin).
La finition doit rester transparente (le bois est visible), stable aux UV, et résistante aux intempéries.
3. Produits pressentis
• Résine époxy bi-composants :
On m’a recommandé la XXXXXX pas de références autres que les nôtres
Elle semble correspondre à mon besoin (résine de stratification, transparente, applications verticales possibles).
Mais je suis là pour recevoir vos conseils !
• Voile de verre :
Je dispose déjà d’un voile de verre 35 g/m² non tissé (usage initial = murs intérieurs à peindre) :
https://www.leroymerlin.fr/produits/voi ... 56521.html
Je n’ai pas besoin de résistance mécanique ici (enfin je pense…), juste d’un support pour la résine, pour sécuriser les micro-espaces. Est-ce compatible avec une résine époxy extérieure, ou est-ce à proscrire ?
• Vernis polyuréthane anti-UV bi-composants :
Je n’ai pas encore choisi de produit. Je suis preneur de vos recommandations, si possible dans une gamme compatible avec la résine ci-dessus.
Ah…
Au total pour les 2 cadres bois, j'ai une superficie de moins de 0,7 m2 par couche.
La largeur de bois à recouvrir avec la fibre de verre fait 56mm (dont un angle droit…).
Merci beaucoup pour vos retours et conseils
:roll:
Paul
Re: Etanchéité : Résine epoxy + Voile + Vernis anti UV ?
Quelques éclaircissements :
Une résine époxy transparente stable aux UVs de stratification n'est pas thixotropée donc elle dégouline en stratification verticale quoiqu'on en dise.
Si vous thixotropez une résine transparente, elle ne l'est plus ; de plus les époxy supportent mal les agents thiotropes.
Le mat de verre à utiliser n'est pas un produit de bâtiment ; ce sont des mats poudre à employer avec une époxy, voir ICI.
Malgré la transparence de la résine les fibres de verre se verront un peu.
Une stratification ne se prête pas du tout aux angles droits, il faut impérativement arrondir en grand les angles ou se contenter de stratifier un côté puis l'autre sans chevauchement.
Une stratification époxy est très rigide et ne suivra pas les dilatations-constractions d'un bois exposé aux aléas climatiques.
Pour régler votre problème une stratification ne parait donc pas le moyen idéal ; il serait peut-être plus facile et pratique de boucher avec un mastic spécial bois souple de la couleur du chêne et de très bonne qualité, voir avec des fournisseurs spécialisés dans le bois, pas en commerce de bricolage.
Ensuite, après ponçage général application de couches de vernis PU bi-composant en mode "voilier" : au moins 5 couches avec diminution du diluant à chaque couche puis une dernière couche en vernis pur. Cette dernière couche est la garantie de pouvoir refaire le vernis de temps en temps avec un simple et rapide ponçage puis une nouvelle couche en vernis pur. voir ICI.
Nous pouvons vous vendre tout ce qu'il faut selon la méthode que vous pensiez employer mais l'application ne sera pas aisée et le résultat escompté pas du tout sûr. A vous de voir.
Paul_S
Oui je pensais fonctionner successivement par petites bandes, là ou j'ai besoin de recouvrir des jointures. En évitant les angles qui en fait ne sont pas source d'infiltration.
Avec la stratification je pense constituer une barrière étanche. Mais quand vous dites :
je dois comprendre que le bois bougera derrière la stratification ? Comme décollé ? Ou que le bois sera contraint dans la stratification ?
Le bois ne pourrait être contraint dans une stratification que si il était complètement enrobé et absolument étanchéifié à l'humidité et la chaleur, ce qui ne sera pas le cas pour vos huisseries (si j'ai bien compris) donc il continuera à faire sa vie de bois malgré quelques bandes de stratifié.
La barrière que vous envisagez sera étanche pendant un certain temps qui n'est pas quantifiable précisément mais suffisamment court pour devoir refaire régulièrement.
J'ajoute que j'ai oublié une étape du travail si vous envisagez votre solution : après préparation du bois et avant la stratification, il faut boucher la ou les fissures. Il ne faut pas qu'il y ait des bulles d'air sous la stratification.
Paul_S
Aïe ça se complique…
Vous dites :
Vous pensez qu'une fois recouvert par les couches de vernis PU bi-composant la dilatation des éléments séparés joints, Bois-Mastic-Bois, puisse être équivalente pour ne pas provoquer de fissure ?
Surtout que sur la jointure, on est sous le millimètre…
:oops:
Sans voir exactement difficile d'être affirmative mais un bois bouge forcément et tout le temps, c'est bien pourquoi on a inventé les vernis marins.
Vous avez une autre solution avant vernis PU bi-composant, c'est appliquer un flipot dans la fissure collé avec une colle PPU mais cela sort du domaine de notre métier.
Paul_S
Si je dois refaire autant n'avoir "que" la phase vernis PU bi-composant anti UV…
Pensez-vous qu'il puisse être envisageable d'y noyer des petites surfaces de Mat de verre poudre, là où l'eau est susceptible d'entrer ?
Non, on ne peut pas ; le mat est comme un tissu, une surface de fibres de verre courtes ensimées avec une poudre qui permet de faire tenir les fibres ensemble. Vous ne pouvez pas déchiqueter.
Paul_S
Je n'envisage pas d'arracher, ou de déchirer, mais de couper proprement des bandes de 8-10cm. ;)
Cela doit pouvoir se faire, non ? Quitte à ce quelles se recouvrent…
Mais mon autre question est :
avec un vernis PU bi-composant anti UV, pensez-vous qu'il puisse être envisageable d'y noyer du Mat de verre poudre? De faire une sorte de stratification, mais avec ce type de vernis ?
Vous pouvez essayer de tordre les choses dans tous les sens, un mat de verre poudre ne s'utilise qu'avec une résine époxy en stratification dans les règles du métier ; toute autre solution est vouée à l'échec.
Vernis sur un mat poudre :roll: le vernis ne dissoudra pas le liant du mat. J'imagine aisément le galimatias produit.
Si on peut "trafiquer" un peu les produits chimiques de notre métier, il y a des limites claires.
Vous demandez des conseils et nous vous les donnons avec plaisir après, vous faites comme vous voulez.
