manches de couteau
marktwo
manches de couteau
Message non lu par marktwo »
Bonjour,je souhaiterais réaliser des manches de couteau droit et des plaquettes pour pliant en carbone. Je voudrais faire des plaques de 4mm d épaisseur avec du tissu carbone. Si pour le tissu je vois a peu près, pour la résine j avoue que je ne sais pas laquelle choisir. J ai une pompe à vide qui pourrait m aider pour éviter les bulles je pense. Il me faudrait des plaques de 25cm x25cm x4mm d épaisseur dans lesquelles je decouperai ce qu il me faut et que je mettrai en forme au black stand. Merci de votre aide
Re: manches de couteau
Il faut utiliser une résine époxy transparente et stable aux UVs.
L’épaisseur d'une couche de carbone 200 est d'environ 0,18 mm, d'un carbone 400 environ 0,44 mm pour vous donner une idée du nombre de couches à appliquer.
Concernant le vide, il vous faut du matériel approprié allez voir par ICI la réponse du Modeleur à un précédent client.
Les résines époxy se trouvent par ICI.
Les tissus se trouvent par ICI.
Et pour de nouvelles questions, c'est ici.
