recouvrir une poterie
MAMOUR74
Message non lu par MAMOUR74 »
bonjour,
j aimerai savoir si l on peut recouvrir une poterie deja emaillee d epoxy ? ou faudrait il qu elle soit juste cuite a haute temperature sans emaille.
qu en pensez vous ? merci bcq.
Re: recouvrir une poterie
Que voulez-vous faire exactement ? Un vernis ou une stratification ?
S'il s'agit de faire un vernis vous pouvez mais c'est irréversible et ne sera pas d'une grande tenue dans le temps.
S'il s'agit de stratifier, vous pouvez aussi mais il faut savoir quel aspect et quel état de finition vous souhaitez.
MAMOUR74
j aimerai un aspect tres dur et tres brillant, et j aimerais que ca tienne dans le temps.
En fait, vous voulez vernir tout simplement.
Sur de l'émail la tenue sera moins bonne que sur poterie brute;
Concernant la tenue dans le temps, cela dépend de l'usage qui est fait de la poterie ; constamment aux intempéries cela finira par s'altérer l'aspect verni.
Les résines époxy sont dures et rigides donc sur ce point, pas de soucis.
Il faut essayer avec la la RESIN ART voir ICI en prenant soin d'appliquer de la Waterpox14 voir ICI comme primaire d'accrochage sur support poreux.
En fin d'année nous aurons à disposition une résine plus adaptée si vous avez le loisir d'attendre sa sortie, voir ICI.
Attention les résines époxy ne sont pas thixiotropables donc en application non horizontale ça risque de dégouliner.
MAMOUR74
bonjour,
merci pour toutes ces infos
oui je peux attendre, la statue est en cours de realisation et sera en interieur.
merci beaucoup
MAMOUR74
est ce que RESIN ART peut s appliquer au pistolet ?
est ce que RESIN ART a des couleurs au choix ou peut on ajouter un colorant ou que faire si j aimerai que la statue soit en couleur ?
merci d avance
MAMOUR74 a écrit : jeu. 11 nov. 2021 14:52 ,
Eventuellement mais il faut avoir du très bon matériel de projection, godet à gravité, compresseur qui tient le coup, etc.
MAMOUR74 a écrit : jeu. 11 nov. 2021 14:52est ce que RESIN ART a des couleurs au choix ou peut on ajouter un colorant ou que faire si j aimerai que la statue soit en couleur ?
Non, les résines époxy transparentes sont transparentes pas colorées, si vous voulez colorer il faut utiliser les pâtes pigmentaire dédiés à raison de pas plus de 10 % en poids de la masse de résine utilisée.
Vous obtiendrez une résine teintée, pas un produit opaque.
MAMOUR74
Alors si je la peind et je recouvre ensuite de resin art ? qu en pensez vous
Vous pouvez. Il faut travailler avec une peinture qui soit apte à tenir chimiquement ou mécaniquement (ou les deux) sur le support et qui accepte d'être en contact avec une résine époxy.
MAMOUR74
Je suis allee dans une expo d art, peintures et scultures, beaucoup de tableaux sont recouvert d une couche d epoxy,tres a la mode, donc sur de la peinture acrylique entre autre.
je me disais que j aurai pu utiliser cette peinture sans soucis.
