Couvrir un plan de travail (1ère réalisation)
gregolives21
Message non lu par gregolives21 »
je souhaite recouvrir un plan de travail en OSB peint de 112x185 cm, car celui-ci prend trop la saleté, et c'est galère à nettoyer (c'était une mauvaise idée )
Ce sera ma 1ère réalisation, donc mes questions sont les suivantes :
- Quel type de résine utiliser ?
- Quelle épaisseur minimum en mm puis-je faire ? Je ne veux pas trop alourdir mon plan de travail, mais je ne veux pas risquer de péter ma résine si elle est trop fine...
Merci de vos retours expérimentés et éclairés.
Re: Couvrir un plan de travail (1ère réalisation)
Ponçage soigneux du bois et dépoussiérage
application en deux couches de Waterpox14 voir ICI la première diluée, la deuxième pure, laisser polymériser
application d'une résine époxy transparente stable aux UVs selon l'épaisseur que vous souhaitez :
- glaçage jusqu'à 2 mm d'épaisseur c'est la Realécopox74 voir ICI
- pour une épaisseur de 5 mm minimum c'est l'Inclupox voir ICI
Il faut penser à poser un pourtour étanche garni de démoulant pour éviter que la résine s'écoule.
Lorsque c'est polymérisé, ponçage général à sec puis à l'eau jusqu'au plus fin.
Nettoyer soigneusement et appliquer un vernis PU bi-composant pour la finition voir ICI.
:!: les résines ne supportent pas la chaleur donc ne pas poser une casserole qui sort du feu, une théière pleine, etc.
