conseils pour application sur pierres
jannick
Message non lu par jannick »
Je souhaite ouvrir un restaurant dont tous les plafonds sont voutés et en pierres, idem pour la cuisine.
Les services d'hygiène, imposent que se soit lessivable du sol au plafond.
Etant donné que cette cuisine va être ouverte sur la pièce de restaurant, je souhaite conserver l'aspect visuel de la pierre...
Pouvez-vous me conseilller une technique ou un produit permettant de rendre lessivable les pierres tout en conservant l'aspect visuel de la pierre...
Par avance, merci pout vos conseils avertis et précieux.
Re: conseils pour application sur pierres
Je laisse mon collègue l'Hippomouleur venir vous répondre.
En attendant son passage je vous rassure, oui il existe des solutions.
Une petite photo de vos murs, c'est possible ? Vous suivez notre mode d'emploi ici pour la poster.
Bonjour,Image
Oui, il y en fait plusieurs types de solutions.
Mais tout d'abord, est ce qu'un aspect "vernis brillant" sur vos pierres serait catastrophique ou bien est ce envisageable ?
jannick
Bonsoir,
Merci pour vos réponses et votre soutien..
Pour ce qui est de l'aspect mouillé, ça ne pose aucun problème, la priorité étant de trouver la solution pour qu'aucunes salisures puissent tomber dans les assiettes qui seront préparées au-dessous ce plafond..
La photo que j'ai est trop lourde...
Je l'allège et vous la fait passer...
Par avance merci pour tous vos conseils
Jannick
OK, on attend la photo et l'Hippomouleur viendra vous conseiller.
jannick
Voici la photo d'une partie du local qui fait le mieux apparaître le type de pierres.
J'espère qu'elle vous suffira pour vous rendre compte de la partie à traiter.
Par avance, merci pour vos conseils.
JannickImage
Ça m'a l'air tout-à-fait possible de vous trouver le bon produit.
Attendez que l'Hippomouleur passe par ici, il est plus qualifié que moi pour ces applications.
Dans un premier temps il faut imprégner profondément la pierre et l'enduit en profondeur avec notre vernis époxy à l'eau qui aura dilué à 30 % d'eau.
Un deuxième passage avec la même résine mais cette fois ci non diluée finira la fermeture des porosités de la pierre et la solidification totale de l'enduit de jointoyage.
A ce stade, soit vous laissez comme ça, vous aurez un bel aspect vernis brillant mais le film sera assez fin et pourra à la longue se détériorer (ultra violet, lessivages...) soit vous faites la totale c'est à dire que vous recouvrez le tout d'une ou deux couches de vernis polyuréthane bi composant.
jannick
Bonsoir,
Merci pour vos conseils!
Pourriez-vous me faire "un devis" sur vos produits si je fais "La Totale"...
Ces produits se passent au pinceau, rouleau ou pistolet??
Dans l'attente, bonne soirée.
Jannick
Faites une demande de devis par le site http://www.resines-et-moulages.com/dema ... lages.html" onclick="window.open(this.href);return false; en indiquant la surface précise à traiter.
Rouleau ou pistolet, les deux sont possible dans l'absolu, mais dans un espace fermé je préconiserais plutôt le rouleau.
