Première statue
Elipsis
Première statue
Message non lu par Elipsis »
Je viens vers vous car j’ai quelques questions pour mon projet concernant une statue de Dinosaure, peut être un tricératops je ne sais pas encore, pour la taille elle sera variable suivant le coût final de l’an statue, je peux mettre environ 600-800 euros à mettre.
J’aimerais savoir qu’elle résine puis-je utiliser avec des bandes de tissus sachant que la statue sera en extérieur.
Comment puis-je faire la couleur de peau, avec de la peinture à l’huile ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement
Re: Première statue
Difficile de vous apprendre le métier en 3 lignes ; allez visiter notre site Résines et moulages vous y trouverez toutes les infos sur les résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques, des tutos-vidéo qui montrent les gestes à faire pour stratifier correctement et la Boutique qui vous permet de faire des devis et de les modifier autant que vous voulez, cela vous permettra d'évaluer votre budget.
Pour ce genre de réalisation, le plus simple et le moins cher est de fabriquer une forme en grillage puis d'y appliquer du mat de verre-résine polyester et fabriquer les détails et finitions avec des mastics.
Aucun produit à l'huile sur une résine ne tiendra, il faut utiliser une acrylique puis la vernir avec un vernis PU bi-composant qui protégera des UVs pendant un temps.
Elipsis
Re: Première statue
Bonjour, merci pour votre réponse et les infos je vais regarder ça est reviendrai vers vous par la suite.
Cordialement
Elipsis
Re: Première statue
Je suis encore dans les renseignements et les conseils pour ce projet, quelqu’un aurait-il une idée pour reproduire une peau à plus ou moins grosses écailles sur le dino ?
Re: Première statue
Si vous voulez habiller un mannequin avec une peau, ça va être complexe car il faut fabriquer le maître-modèle puis le mouler puis en tirer une peau en élastomère de silicone.
Si vous travaillez sur un support grossièrement stratifié, vous pouvez fabriquer vos écailles à part en réalisant un moule puis des tirages. Ensuite vous les collez là où cela convient toujours avec des colles appropriées à la résine de base utilisée.
Elipsis
Re: Première statue
Merci de votre réponse,
Non ce n’est pas pour mettre sur un model simplement faire une statue dinosaure, en gros le plus simple sur une résine stratifié pour faire un dessin de " peau ou écaille " serait de par exemple faire une surface d’ecaille Avec de la plastiline puis de faire son moule et de le reporter sur le corps du dino ?
Cordialement
Re: Première statue
Oui, vous pourriez faire des empreintes en Plastiline (on ne peut pas appeler ça des moules) et tirer dedans des pièces à fignoler avant de coller sur l'animal. Attention la Plastiline se déformera forcément un peu au démoulage, aussi il faut penser que vous devrez faire presque une empreinte par écaille.
Elipsis
Re: Première statue
Ok merci pour tous vos renseignements
