Réparation éclat sur granit
BCE
Message non lu par BCE »
j'ai un petit éclat dans un angle sur un granit noir,pouvez vous me conseiller sur les produits disponible sur votre site.
cdt
Re: Réparation éclat sur granit
Si vous voulez réparer avec une résine, vous pouvez le faire avec une époxy transparente de coulée et de la poudre du même granit. Vous fabriquez un mélange fortement chargé en poudre de granit que vous appliquez à l'endroit de l'éclat après avoir fabriqué un moule de coulée.
Ensuite il faut poncer soigneusement à sec puis jusqu'au plus fin à l'eau pour éliminer la surface de résine et faire ressortir la poudre de granit.
Nous pouvons fournir la résine mais pas la charge.
BCE
Merci pour cette réponse, mais quel type de produit me conseillez vous ?
Je vous l'ai dit : résine époxy de coulée INCLUPOX + charge de poudre de granit identique au vôtre qu'il vous appartient de trouver chez un marbrier par exemple.
Pour faire le moule, vous pouvez vous contenter de carton fort et de scotch d'emballage voir ICI mais il faut que ça soit parfaitement étanche sinon la résine va dégouliner, elle est très longue à polymériser, voir la fiche technique par ICI.
BCE
plutôt une résine de coulée, vous n auriez pas un mastic epoxy assez dense transparent qui pourrait faire l'affaire ?
Par définition un mastic est chargé donc ne peut pas être transparent.
Je ne peux vous proposer que ce qu'il est possible d'obtenir avec nos produits en ayant bien conscience que ça n'est pas l'idéal. Vous pouvez peut-être vous renseigner auprès d'un marbrier ou d'un tailleur de pierres qui vous dira s'il existe des produits "tout fait" qui permettraient de sauver votre granit.
BCE
Merci pour vos réponse.
