Pliage de la fibre polyester - astuce
akshobya
Message non lu par akshobya »
Je viens de faire un essai de pose d'un MAT 300g/m2 sur mon moule...
Tout c'est bien passé sauf à un endroit.
Cette endroit du moule, la forme est proche d'un angle à 90 degrés.. Le soucis est que quand j'ai imprégné le tissu, le tissu par çà rigidité ne tenait pas en place est se décollait du moule.... J'ai constaté après coup que d'avoir trop de tissu pouvait gener et appuyer par son poids et donc decoller le tissu, donc bien pensé à enlever le maximum de tissu.
évidement je ne peux pas modifier le moule
Ma question est la suivante : existe t'il une astuce genre "repasser avec un fer le tissu pour lui marque un pli"???? ou autres astuces ???
Merci beaucoup,
Johan
Re: Pliage de la fibre polyester - astuce
Ni un tissu de verre (ou carbone, kevlar, etc.) ni un mat de verre ne peuvent se plier à 90° ni même à une angulation proche, il faut obligatoirement avoir des angles très ouverts pour pouvoir soumettre le fil de verre qui, comme son nom l'indique est du verre comme celui dans lequel vous buvez ; le repassage n'y ferait rien. Le seul moyen d'appliquer c'est d'imprégner correctement avec la résine puis de débuller soigneusement dans un moule sans angles vifs ni contre-dépouilles.
Voyez sur notre site Résines et moulages les tutos-vidéo si ce n'est déjà fait.
tu peux,aussi faire un petit contre moule,pour lui faire prendre la forme,et être sur,qu'il reste a sa place,déja fait sa,et sa va bien :mrgreen:
C'est effectivement une solution mais cette histoire d'angle pose problème ; en cas de dépouille mal foutue, ça démoule pas.
