Problème résine caoutchouteuse
33david33600
Message non lu par 33david33600 »
Salut à tous
Je fais des tests afin de créer une table en inclusion avec du bois et de la résine époxy après mon premier test je constate que la résine reste caoutchouteuses après 40 h de séchage est-ce normal ?
La mise en œuvre a été frais dans un moulin est dans une pièce à une température de 22°.J’ai utilisé une résine époxy pas de références autres que les nôtres avec durcisseur dosée à 50 %.
Je constate Quelques imperfections en surface avec des retraits de résine mais je pense pouvoir combler cinq avec une deuxième couche ou un éventuel ponçage et polissage de la surface en finition.
Merci pour votre aide et me dire si cela est normal s’il faut attendre encore que cela sèche ou si c’est un problème de dosage de durcisseur ?
Re: Problème résine caoutchouteuse
Comme indiqué en page d'accueil de ce forum :
Nous ne pouvons répondre sur des résines que nous ne commercialisons pas, voyez avec votre fournisseur qui , en principe, connait ses produits et saura vous conseiller utilement.
Néanmoins :
33david33600 a écrit :Je constate Quelques imperfections en surface avec des retraits de résine mais je pense pouvoir combler cinq avec une deuxième couche ou un éventuel ponçage et polissage de la surface en finition.
Pour toutes les résines époxy il est constant qu'il faut impérativement suivre le ratio de mélange au gramme près.
Pour les imperfections, elles peuvent être dues à plusieurs facteurs difficiles à évaluer à distance, une pollution de la surface à inclure par exemple ou un mauvais mélange ou dégazage avant coulée.
33david33600
Merci pour votre réponse
