Outillage??? Pour réaliser, un trait sur un moule polyester???
Mikou
Message non lu par Mikou »
Bonsoir à Tous,
Je suis nouveau sur le forum.
Je souhaite savoir, comment vous réalisez des traits sur un moule polyester(réaliser d'une gorge d'environ 1mm de large sur 2 ou 3mm de profondeur)????
Merci d'avance.
Cordialement,
Mikou
Re: Outillage??? Pour réaliser, un trait sur un moule polyester???
On ne réalise pas de "traits" sur un moule, c'est le maître-modèle sur lequel est ce détail et ça sera moulé au moment de la fabrication du moule.
Mikou
Peut-être!!! Mais dans mon cas, je dois réaliser des traits en profondeur, et je sais que c'est possible, mais je sais pas quoi prendre comme outillage???
Ce forum est destiné aux clients et futurs clients de Résines et moulages, pas un forum de bricolage.
Je peux seulement vous répondre : tout est possible ; votre surface de moule va éclater sur les bords de votre découpe et le fond ne sera pas lisse. Bref cela ne se fait pas si on veut obtenir un moule de qualité.
Sinon la découpe de stratifié se fait à l'aide de matériel à outillage diamant.
Mikou
Vendez-vous ces outils diamants??? Ou un lien??? SVP.
Faites une demande particulière à l'aide du formulaire de contact voir ICI les outillages sont très divers, ils ne sont fournis que sur commande. Détaillez les caractéristiques de la machine que vous allez utiliser.
Mikou
La demande est faite.
