Moulages empreintes mains, pieds et coprs
Michika
Message non lu par Michika »
Bonjour à tous
Tout d'abord merci pour votre site très complet avec beaucoup d'infos très claires même pour une débutante comme moi.
J'ai malgré tout quelques questions.
Je vous explique ma situation :
en projet de création d'entreprise je souhaite réaliser des moulages de pieds, mains de bébés/enfants/adultes et le moulage de bustes de femmes enceintes.
Je m'étais lancée sur mes amies avec des bandes de plâtres mais le résultats n'était pas tip top.
Je vais me former prochainement mais en attendant je collecte le maximum d'informations afin de mieux maitriser ce sujet.
D'ailleurs vous ne proposez pas de formations?
Mes questions sont d'autres techniques mais au vu d'établir un business plan j'ai également des questions plus accès sur les quantités pour avoir une idée de coût de revient.
Si ces questions gênent j'invite les admin à les supprimer.
J'espère que je serais assez clair, en tant que novice je n'aurai peut être pas le vocabulaire adéquate.
Pour mouler des pieds/mains en utilisant l'alginate je peux "diluer" avec 1 à 3 volume d'eau : 1 pour estampage et 3 pour immersion.
Quelles différences au final?
Si estampage je dois faire une chape en bandes plâtrées c'est mieux?
Je peux donc également mouler un ventre avec de l'alginate 1/1?
Toujours en faisant une chape?
Avec l'alginate je ne peux faire des tirages qu'en plâtre, du coup si je veux proposer une autre matière je dois utiliser du RTV contact peau, pour un tirage en résine par exemple?
Pour mouler un buste en plâtre (moule alginate ou RTV??) comment devrais-je procéder afin que mon tirage en plâtre soit fin (pas rempli comme pour les mains)?
Est-il possible d'ajouter des pigments dans le plâtre?
De teinter la résine epoxy?
Je peux également faire des incrustations dans la résine?
Pour ce qui est quantité/coût :
auriez-vous un ordre d'idée du volume d'alginate à utiliser pour le moulage de pieds/mains de bébé? pour un buste?
ces volumes sont-ils les mêmes en RTV?
Comment calculer le volume pour les tirages?
Je remercie par avance ceux qui prendront le temps de lire et/ou de me répondre.
Je languis de rejoindre votre cercle!
Alix
Re: Moulages empreintes mains, pieds et coprs
Non, nous sommes tecniciens-négociants en résine thermo-durcissables à froid et leurs périfériques, vous pouvez visiter notre site Résines et moulages sur lequl toutes vos questions peuvent trouver réponse.
Michika a écrit : Pour mouler des pieds/mains en utilisant l'alginate je peux "diluer" avec 1 à 3 volume d'eau : 1 pour estampage et 3 pour immersion.
Vous avez répondu vous-même, l'estampage pour avoir une pâte à spatuler ou plus liquide pour l'immersion.
Michika a écrit : Si estampage je dois faire une chape en bandes plâtrées c'est mieux?
Dasn tous les cas vous devez faire une chape.
Michika a écrit : Je peux donc également mouler un ventre avec de l'alginate 1/1?
Théoriquement oui.
Michika a écrit : Avec l'alginate je ne peux faire des tirages qu'en plâtre, du coup si je veux proposer une autre matière je dois utiliser du RTV contact peau, pour un tirage en résine par exemple?
Oui RTV contact peau, voir ICI.
Michika a écrit : Pour mouler un buste en plâtre (moule alginate ou RTV??) comment devrais-je procéder afin que mon tirage en plâtre soit fin (pas rempli comme pour les mains)?
Nous ne sommes pas spécialistes du plâtre mais vous pouvez travailler soit en roto-moulage soit en spatulant un mélange épais.
Michika a écrit : Est-il possible d'ajouter des pigments dans le plâtre?
J'imagine que oui mais ce n'est pas notre métier
Michika a écrit : De teinter la résine epoxy?
Oui avec les pigments dédiés, voir ICI.
Michika a écrit : Je peux également faire des incrustations dans la résine?
Oui si vous utilisez une résine de coulée transparente, voir ICI.
Michika a écrit : auriez-vous un ordre d'idée du volume d'alginate à utiliser pour le moulage de pieds/mains de bébé? pour un buste?
Nous n'effectuons pas de calculs pour les clients ; il faut calculer en fonction de votre surface à couvrir et ajuster avec la densité du produit utilisé.
Michika a écrit : Comment calculer le volume pour les tirages?
Calculez votre volume et multipliez-le par la densité du produit utilisé.
Michika
Merci Isatis pour votre réactivité et la précision de vos réponses!
Pour calculer les volumes ou puis-je trouver les fiches techniques des produits?
Les fiches techniques sont rangées à la Bibliothèque ; les sites sont en cours de rénovation, si vous ne trouvez pas demandez par le biais du formulaire de contact, voir ICI, elles vont seront envoyées.
Michika
Merci beaucoup pour tout!
Avec plaisir… nous sommes là pour ça :)
Ross94
Message non lu par Ross94 »
Il existe des Kit tout fait il me semble ! Je ne me souviens plus du site ! :?
Ross94 a écrit :Il existe des Kit tout fait il me semble ! Je ne me souviens plus du site ! :?
Sur le nôtre, tiens pardi ! :roll: voir ICI.
