Moulage et tirage d'un sculpte en argile
Blamas
Message non lu par Blamas »
Bonjour, je voudrais réaliser le moulage d'un sculpte (un torse humain + bras) en argile sur lequel je travail actuellement, je pensais le faire avec de la résine acrylique stratifié et avec de l'agent thixo pour le gelcoat sachant que c'est pour au final faire un tirage en en mousse de Pu souple avec sur le dessus une peau en Pu.
J'aimerais donc avoir quelques conseils car je débute...
Pour faire la peau en PU, quelle dureté conseillez vous sachant que cela servira de "vêtement" et que cela dois donc résister au temps, à l'étirement et au déchirement (imaginons que je frotte cela à une branche d’arbre, j'aimerais que cela ne se déchire pas).
Pour ce qui est de la mousse Pu souple je vais prendre la plus légère car devant être portée elle dois pouvoir laisser une bonne amplitude de mouvements, mais pensez vous de 80kg/m^3 ne sera pas trop sachant que il existe de la 48kg/m^3.
Pour le moule, je vois que vous ne vendez pas de la résine acrylique, laquelle me conseillerez vous pour un petit budget et sachant que le moule est très grand mais que je ne m'en servirais que 2-3 fois maximum.
Merci ! :)
Re: Moulage et tirage d'un sculpte en argile
En fait vous sculptez une forme que vous voulez mouler pour ensuite en tirer des vêtements… ai-je bien compris ? En ce cas à quoi va servir la mousse souple ?
D'après ce que vous me dites, il faut faire un moule en RTV voir ICI sur votre argile puis faire un contre-moule pour couler l'élastomère de PU qui servira de veste toujours si j'ai bien compris. C'est un gros travail assez pointu et qui sera forcément coûteux.
Mais si, voir ICI et sur notre site Résines et moulages par ICI. Il est fort rare d'utiliser ce procédé pour faire des moules.
Blamas
Lorsque j'ai dis vêtement ce n'était pas trop le terme exact, en effet, voulant reproduire une créature mythologique avec des formes du corps très différentes des nôtres, pour que cela ne s'affaisse pas et ne donne pas l'air d'un bout de plastique flottant il faut quelque chose pour renforcer dessous.
Vous me conseillez le RTV mais il n'y a vraiment pas d'autres moyens moins couteux ?...
Ah d'accord, j'ai compris ce que vous souhaitez réaliser.
Sur de l'argile, vous ne pouvez pas utiliser de résine à cause de l'humidité ; une acrylique + le tissu de verranne serait assez onéreux aussi.
Ce genre de costume coûte bien cher à fabriquer tout comme les éléments des vêtements de jeux type GN par exemple.
