tapis de pierre
cgarret
tapis de pierre
Message non lu par cgarret »
J'ai fais un tapis de Pierre sèche incruster dans mon sol et je souhaite couler une résine afin de mettre au même niveau que mon sol fini (environ 1cm plus epaisseur des joints) .
Pouvez vous me conseiller sur la résine la mieux adaptée sachant que c'est a l'intérieur mais devant une baie vitrée qu'il y a du passage dessus et que ça doit être transparent.
Re: tapis de pierre
il faudra tout d'abords traiter toute la surface avec le primaire WATERPOX14 dans les proportions suivante: 1 part résine, 1 part durcisseur puis 1 part d'eau.
Étant donné qu'il y aura des épaisseurs de plus de 2mm il faut utiliser l'INCLUPOX.
Une fois la résine durci il faudra poncer la surface et appliquer un vernis PU bi composant qui protègera la résine des UV(jaunissement) et améliorera la résistance à la rayure.
ATTENTION, c'est produits sont traité UV pour limiter le jaunissement mais il finiront tout de même par jaunir dans le temps surtout dans le cas d'une exposition importante.
cgarret
Re: tapis de pierre
Merci pour toutes ces informations.
cgarret
Re: tapis de pierre
j'ai regardé les produits sur votre site mais je ne sais pas les quantités à prendre pour l'INCLUPOX.
J'ai envrion 0.02 m3 à remplir.
Pouvez-vous me dire quelle quantité je dois prendre ?
Re: tapis de pierre
Si vous allez lire la fiche technique vous voyez que le coefficient de multiplication pour l'Inclupox est de 1 donc c'est facile, vous faites votre calcul de volume et vous aurez la quantité de résine à commander.
