realisation d'antiderapant
C'est ici qu'on en parle !
jam
Message non lu par jam »
Pourriez vous me renseigner sur les techniques de réalisations et les produits nécessaires à la réalisation d’antidérapants sur sol de piscine
Dans la cas d'une rénovation partiel du sol, serait il possible de prendre l'empreinte de l'antidérapant existant et de pouvoir le reproduire sur les partie à rénover.
Merci d'avance
Re: realisation d'antiderapant
Oui mais reproduire comment c'est ça la question.
Il faudrait faire un moule en élastomère de silicone puis tirer en élastomère de polyuréthanne sans avoir la possibilité de choisir une couleur ressemblante.
Autre solution type pont de voilier : peinture PU bi-compsant et sable anti-dérapant.
jam
Merci pour la réponse
avez vous la peinture pu adapter? Est elle transparente de facon a laisser la couleur de la piscine apparente?
Non les peintures ne sont pas transparentes, ce sont les vernis qui le sont. Un vernis est une peinture non chargée de pigments et avec des tensio-actifs de surface différent, il n'est pas recommandé de les utiliser sous l'eau.
Si vous voulez de la transparence il faudrait tenter avec la résine époxy 740S mais elle risque fortement de blanchir rapidement.
Peintures PU
Résines époxy
jam
bonjour,
merci pour votre reponse
je vais continuer de faire des recherche pour voir si il existe pas une solution pour remettre l’antidérapant sans altérer la couleur et sans utilisé une résine qui pourrai blanchir dans le temps,
Peux être un spécialiste de la rénovation de piscine pourrai avoir la solution miracle??
Les miracles surtout en piscine, ça n'existe pas :P Pour refaire à l'identique, il faudrait utiliser le top-coat qui a été placé en finition et même ainsi, l'ancien a forcément passé… donc impossible de faire un raccord qui ne se voit pas exactement comme pour une éraflure d'aile de voiture, le carrossier repeint toute l'aile.
