camping car
helios
camping car
Message non lu par helios »
Bonjour tout nouveau ici je viens vous demander un conseil. J'ai un camping car et bon avec le temps l'eau y pénètre doucement. Je voudrais recouvrir sur le toit et les bords de polyester comma beaucoup de cc maintenant. pour le toit il y a eu deux plaque d'inox de 5 mm collé dessus et les bordures sont en résine donc poncable et pour une meilleur accroche. Le toit bon en alu et a poncer comme toute la surface! Mais j'ai vu que alu et poly ne font pas bon ménage et a ce moment il faut mieux utiliser de l'époxy?
d'autre part et ce je l'ai utilisé mettre de la mousse de polyréthane afin de pouvoir faire un toit plat (décalage entre plaque zinc, toit et bordure)
Merci pour tout ces renseignements
Cordialement
Re: camping car
helios a écrit : pour le toit il y a eu deux plaque d'inox de 5 mm collé dessus et les bordures sont en résine donc poncable et pour une meilleur accroche. Le toit bon en alu et a poncer comme toute la surface! Mais j'ai vu que alu et poly ne font pas bon ménage et a ce moment il faut mieux utiliser de l'époxy?
Oui époxy et la résine seule ne suffit pas , il faut stratifier avec un tissu.
Il faudrait ôter les bords inox, poncer le polyester et l'alu. Attention il faudrait stratifier dans la foulée du ponçage-dépoussiérage pour éviter que l'alu ne reforme une oxydation qui est très rapide avec ce métal.
helios a écrit :d'autre part et ce je l'ai utilisé mettre de la mousse de polyréthane afin de pouvoir faire un toit plat (décalage entre plaque zinc, toit et bordure)
J'ai rien compris :oops: alu ou zinc ? Et où se situe votre mousse PU ?
helios
Re: camping car
merci de votre réponse et pour ce qui est des toles elle sont en inox, celles-ci on été rapporter après et ce je suppose afin de pouvoir mettre des choses dessus, pour ce qui est de la mousse je pensais la mettre entre le rebord et ces fameuses plaques afin de mettre tout ca au même niveau.
Pour l’époxy vous me conseillé quoi car il est sur que je ne vais pas faire ca en une passe et je ne veux pas que celui-ci stratifie trop vite non plus..
pour ce qui est du ponçage la je met tout à nu et passe à l’acétone..
merci pour ces réponse
Re: camping car
Vous ne pouvez pas les ôter ces plaques inox, faire votre traitement d'étanchéitée puis les replacer si nécessaire ?
Ce que vous vous proposez de faire est possible mais les différents matériaux ne vont pas travailler pareil aux intempéries et quand le véhicule roule et ça risque de poser de sérieux problèmes de cohésion dans le temps.
helios a écrit : Pour l’époxy vous me conseillé quoi car il est sur que je ne vais pas faire ca en une passe et je ne veux pas que celui-ci stratifie trop vite non plus..
Une époxy de stratification ; à voir la référence après vos réponses à mes questions. pour le temps de travail, il faudra procéder par lés de tissu et faire un mélange de résine au fur et à mesure de l'avancement.
Oui mise à nu puis dépoussiérage soigneux puis passage d'alcool à brûler préférable à l'acétone pour du travail époxy. Il vous servira aussi comme nettoyant des outils si vous ne voulez pas acheter du diluant dédié.
helios
Re: camping car
Bonsoir, merci pour ces précieux conseil, je vais essayer de défaire les plaques elle sont collées avec un genre de cylicone, comme pour les trappes de ventilations, bon je vais voir a faire comme sur un forum chauffer et corde à piano ????
En tout cas merci pour ces précieux conseil et vais faire comme vous me l'avez conseillé.
Cordialement
Re: camping car
Si c'est collé avec un élastomère de silicone une lame de cutter, des cales et un peu patience devraient suffire.
Après avoir tout ôter, il faudra faire une bonne préparation par ponçage ; si vous voulez vous pourrez poster une ou deux photos qu'on voit à quoi ça ressemble pour vous orienter au mieux. La méthode pour poster des photos est ICI.
helios
Re: camping car
Merci je vais suivre vos conseil et pas de problème pour vous envoyer des photos, mais cela pas avant le printemps car avec les fêtes et autres bah!!!
Cordialement
Re: camping car
Comme vous voulez :)
De toute façon par temps pluvieux il est très mauvais de se lancer dans la stratification.
Et donc… bonnes fêtes !
