Bonjour à vous
Après avoir écumé le web pour chercher une réponse à ma question et pas tout compris, je me tourne vers vous pour éclairer ma faible lanterne...
Voilà l'affaire: j'ai acheté il y a peu un petit dériveur (snark wildflower...) prétendument en polyester...mais après renseignement il s'agirait d'une coque en abs...sur fond de polystyrène ou apparenté...
Cela change tout car j'ai pas mal de réparations à y faire y compris qques trous...
Alors j'ai bien lu que l'ABS ne serait pas réparable sur votre forum mais têtu, j'ai gratté un peu plus et découvert ces alternatives que je me permets de vous donner à réflexion afin de m'aider à réparer mon p'tit bateau ( 3,50m sur 1,40m...)
1- mastic spécial abs ( type carrossier...)
2- faire fondre de l'abs dans de l'acétone pour en constituer une pàte réparatrice...
3-Sinto polyester+ Mat tissé(rewyl?)
4-réenduire entièrement la coque en fibre de verre avec résine polyester ou époxy...
Ensuite gelcoat ou peinture spéciale ( avec apprêt éventuel...)
Merci de me dire ce que vous en pensez en espérant qu'il n'y aura pas de redites avec un autre sujet et qu'il y a bien une solution adapté à mon problème...et aussi les réactions possibles ( et les solutions éventuelles...) avec le polystyrène...
Bonne soirée à vous et merci d'avance pour vos réponses.
Fred
Ps:merci aussi de m'indiquer les températures idéales pour réaliser ces travaux, car je pense qu'il fait peut être un peu chaud en ce moment...
Réparation d'une coque en ABS d'un petit dériveur ??
Re: Réparation d'une coque en ABS d'un petit dériveur ??
Oui il fait un peu trop chaud, travail des résines thermo-durcissables à froid entre 18° et 20° idéalement.
Non, l'ABS ne se répare pas. Vous pouvez bricoler éventuellement pour voir ce que ça donne avec des "produits miracles"
Stratifier entièrement reviendrait à se servir de la coque actuelle comme moule puisque l'ABS est auto-démoulant, une résine ne tiendra pas dessus à long terme. Ça peut être une solution.
Je n'ai pas bien compris où vous voyez du polystyrène ? En tout cas jamais de résine polyester sur ce matériau qui se sublime au contact.
Merci Isatis de votre réponse
Le polystyrène se trouve sous la couche de plastique abs constituant la coque.
Ce matin grand décapage de la coque de tout ce qu'il y avait de rebouchages en tout genre...et surprise, quelques zones ont été réparées grace à ce qu'il me semble être de la fibre de verre avec une résine ( polyester ou époxy?) par contre cela a l'air assez ancien et tient parfaitement... Alors que faire?
Que pensez de l'astuce vue sur bcp de sites à savoir utiliser des granules abs dissous dans de l'acétone ou du mec/k??
Ou utiliser de la fibre avec résine époxy? Car j'ai des zones à renforcer (fissures...)Ou encore mastic spécial abs?
Puis après recouvrir tout ça avec un gelcoat adapté ou peinture spéciale??
Bref il doit bien exister une solution sinon on jette tout au moindre accro??
Merci de continuer à m'informer de ce que vous en pensez, j'avoue être un peu perdu dans tout ce que je vois sur le net!!!
Bonne journée à vous!
Pour "tenir bien" ou à peu près, ça pourrait être résine époxy et tissu dédié : silionne-roving-multiaxiaux, etc.Fred30210 a écrit : Ce matin grand décapage de la coque de tout ce qu'il y avait de rebouchages en tout genre...et surprise, quelques zones ont été réparées grace à ce qu'il me semble être de la fibre de verre avec une résine ( polyester ou époxy?) par contre cela a l'air assez ancien et tient parfaitement... Alors que faire?
Je ne peux pas me permettre d'en penser quelque chose, ce n'est pas notre métier ; vous pouvez éventuellement vous renseigner chez un carrossier spécialiste des Méhari Citroën.Fred30210 a écrit : Que pensez de l'astuce vue sur bcp de sites à savoir utiliser des granules abs dissous dans de l'acétone ou du mec/k??
Un gel-coat ne s'applique qu'en moule ; pour une finition peinture, PU bi-composant éventuellement.Fred30210 a écrit : Puis après recouvrir tout ça avec un gelcoat adapté ou peinture spéciale??
Ces objets ont été fabriqués en masse car pas chers à la production et donc à la vente ; normalement oui, on jette quand ça pète.Fred30210 a écrit : Bref il doit bien exister une solution sinon on jette tout au moindre accro??
Comprenez bien que je vous vends tout ce que vous voulez, le stock complet de la Boutique même mais il est impossible de garantir la qualité et la pérennité des réparations que vous pourriez faire, difficile de vous inciter à dépenser des sous dans ces conditions.
Merci de ces éclairages...
Il ne me reste qu'à faire des essais et voir ce qui fonctionne...
L'astuce abs+mec/k a effectivement été vue sur le forum méhari-club et ils en disent du bien...à voir.
Voilà ce que je compte faire donc:
Réparer un maximum d'accros avec l'astuce abs+mek et pour les trous ou autres parties à renforcer je vais tenter la résine époxy avec tissus adéquat et recouvrir le tout par une peinture spéciale assortie d'un apprêt adéquat.
Je ne compte pas jeter ce bateau...on verra bien!!
Si vous avez d'autres infos je suis preneur de tout !!
Merci encore de ces infos.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Hippomouleur
la résine époxy tiendra tant qu'il n' y aura pas de contraintes mécaniques.
C'est une solution qui ne peut en aucun cas être considérée comme pérenne, nous ne pouvons donc professionnellement vous la conseiller pour vous vendre un kit de résine époxy. Néanmoins, cela peut dépanner.
Sinon, s'il s'agit de renforcer de petites zones vous pouvez de la colle méthacrylate avec une bande de roving.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ylate.html
C'est ce qui tiendra à priori le mieux sur de l'ABS.
