J'ai fait construire une piscine, elle est entièrement carrelée.
Je viens de faire monter les pompes et au remplissage, je viens de me rendre compte que la piscine fuit.
Elle fuit par infiltration et l’eau descend dans le local technique.
Est-il possible d'appliquer une résine incolore qui rendrait étanche ?
Merci de votre retour.
Étanchéité piscine
- Hippomouleur
Re: Étanchéité piscine
si vous pensez que la fuite provient de joints poreux vous pouvez effectivement tenter une application de waterpox en deux passes, la premières diluée à 30 % d'eau.
http://www.resines-et-moulages.com/bibl ... -murs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La résine est transparente (très légèrement ambré ce qui se voit un peu sur les fonds blancs) mais il faut savoir que si elle va pénétrer les joints et les étanchéifier, sur le carrelage proprement dit elle va finir par se décoller au final ce qui n'est pas gênant pour l’étanchéité mais éventuellement pour l'esthétique.
En tout état de cause, il n'y a hélas aucune garantie quand au résultat étant donné que vos fuites peuvent peut être venir d'ailleurs.
