Résine transparente sur plan de travail extérieur
GALDERICK
Message non lu par GALDERICK »
J'espère que je poste dans le bon répertoire. Je n'ai pas trouvé de sujet qui correspondrait.
Je vous explique ma problématique. J'ai un espace cuisine extérieur avec un plan de travail en pierre bleue trèèèèès ancienne et très belle.
Mon idée était de coffrer tout autour et de couler une résine transparente afin de "vitrifier" le plan de travail.
Quelle serait pour vous la solution ideale ? (si solution il y a)
Merci à tous il y a tant de sortes de produits que je suis un peu perdu.
Re: Résine transparente sur plan de travail extérieur
Attention les résines thermo-durcissables à froid ne supportent pas la chaleur d'un cul de casserole ou d'une théïère par exemple, encore moins les piques à brochettes brûlantes.
Si j'ai bien compris il s'agit de protéger une pierre poreuse, vous pourriez tenter une résine Waterpox 14 c'est une péosy phase aqueuse dont la première couche rentrerait dans la pierre et la seconde pour protéger tel un vernis. Ça aura pour effet de foncer la couleur votre pierre.
Attendez l'avis de L'Hippomouleur aussi.
GALDERICK
J'ai regardé la fiche technique pour du Waterpox 14.
Il n'est pas indiqué l'épaisseur pour le primaire et la fiinition ?
Parle-t-on d'application au pinceau ou au rouleau pour le primaire ?
Puis "coule-t-on" la résine sur 5 mm ?
Mon but est de vraiment niveler le plan à l'aide de la résine.
GALDERICK a écrit :J'ai regardé la fiche technique pour du Waterpox 14.
Non, puisqu'il n'y en a pas d'épaisseur
GALDERICK a écrit :Parle-t-on d'application au pinceau ou au rouleau pour le primaire ?
En l'occurrence, çà ne servirait pas de primaire mais de protection type vitrification comme vous l'évoquiez. Pinceau ou rouleau selon la taille de la pierre.
GALDERICK a écrit :Puis "coule-t-on" la résine sur 5 mm ?
Non, pas cette résine ; vous avez demandé une protection, pas un nivelage ! Si vous voulez niveler, il faudra utiliser une époxy transparente de coulée voir ICI l'Inclupox. C'est une résine longue à polymériser, il faudra être patient avant d'effectuer la finition : ponçage très fin puis polissage-lustrage ou bien ponçage très fin puis vernis PU bi-composant qui augmentera la résistance aux UVs mais la résine finira par jaunir selon les doses d'UVs qu'elle doit absorber.
en fait, pour ce genre de travail il faut les trois choses:
le primaire epoxy pour la pénétration de la résine dans la pierre, la résine de coulée pour venir niveler et donner la profondeur (reste à savoir si vous pouvez réaliser un coffrage étanche) et enfin le vernis polyuréthane pour améliore la résistance aux UV, aux rayures et à au chocs thermiques.
GALDERICK
Ok
Pour résumer, afin de faire une coulée sur le plan de travail extérieur.
1. Nettoyer et préparer le support
2. Appliquer le Waterpox 14 au pinceau.
Bâcher
Séchage 48 heures
3. Coffrer, couler la résine sur 5 mm
INCLUPOX - RESINE EPOXY DE COULEE CRISTAL STABLE U.V.- KIT 6,45
Bâcher
Séchage 21 Jours
4. Appliquer le VERNIS PU BI-COMPOSANT
Bâcher
Séchage 48 heures
Tout bon ?
GALDERICK a écrit : 1. Nettoyer et préparer le support
Oui.
GALDERICK a écrit : 2. Appliquer le Waterpox 14 au pinceau.
Bâcher
Séchage 48 heures
24 h peuvent être suffisantes si la température est clémente et qu'il ne pleut pas, peut être juste s'il fait froid et qu'il pleut !
GALDERICK a écrit : 3. Coffrer, couler la résine sur 5 mm
Bâcher
Séchage 21 Jours
Oui, mais attention à la température !
Pour ce gendre de travail il faut impérativement se trouver dans de bonnes conditions de température et d'hygrométrie.
La résine est longue à polymériser, par conséquent, s'il venait à pleuvoir, la résine, même protégée par une bâche, risque fort de blanchir sous l'effet de l'humidité !
Pour les 21 jours, non.
Dès que la résine est parfaitement dure (72 h en principe puisque vous travaillerez à une bonne température (attention de ne pas travailler en plein été au soleil à 30°C, vous risquez aussi des problèmes) vous pouvez attaquer le ponçage.
GALDERICK a écrit : 4. Appliquer le VERNIS PU BI-COMPOSANT
Bâcher
Séchage 48 heures
Ponçage soigneux, nettoyage de toutes traces de poussière de ponçage à l’alcool à bruler, puis application de la première couche de vernis.
24 h après, deuxième couche de vernis.
Même précaution pour le vernis polyuréthane que pour la résine d'inclusion: pas de risques de pluie, température proche des 20 °C.
Voilà, vous étiez presque tout bon !
Avant de vous lancer ne perdez quand même pas de vue que malgré la présence du vernis protecteur, vous aurez un jaunissement de la résine dans le temps (fonction des UV) !
