Réalisation d'un monument
Ch.L
Message non lu par Ch.L »
Je suis membre d'une association en Normandie.
Nous souhaiterions rendre hommage au pilote d'un P-47 tué en juin 1944.
Nous avons récupéré le moteur de l'avion que j'imagine inclus dans un gros bloc de résine translucide (plus d'un m3) pour le mettre en valeur et le protéger des intempéries.
Mais je voudrais d'abord savoir si ce projet est techniquement réalisable?
Merci de votre réponse
Re: Réalisation d'un monument
Techniquement oui, c'est réalisable et ça se fait couramment notamment pour des œuvres d'art mais je ne vous cache pas que pour des amateurs, c'est un projet difficile à réaliser sans déboires.
Le moteur bien propre doit être déposé dans un moule ciré avec de la cire TR104 voir ICI de la forme du cube que vous souhaitez.
Il faut que tous les "trous" du moteur soient bouchés pour éviter des remontées d'air dans la résine, ça formerait des bulles affreuses. Ensuite, il faut utiliser une résine époxy, Inclupox voir ICI, qui devra être soigneusement dosée et coulée par petites épaisseurs jusqu'à obtenir la totalité du cube. Une résine thermo-durcissable à froid monte en chaleur lors de la polymérisation aussi au contact du métal, ça risque de fendiller, ce qui encore une fois serait très moche et ruinerait l'effet final. Les strates de coulée se voient forcément un peu selon l'angle du regard et la lumière ambiante.
Vous devez donc avoir un local sans hygrométrie excessive avec une température de 18°-20° constant et absolument sans poussières qui risquent de tomber au cours des coulées.
Lorsque la coulée est terminée, il faut patienter au moins une dizaine de jours avant de démouler et de poncer puis polir et polisher… voyez que c'est un travail de longue haleine.
