Quelle matière pour mouler un modèle carton et plâtre ?
Je viens vers vous car j'aimerais réaliser un moule, mais je ne sais pas quelle matière serait la plus appropriée. J'ai parcouru votre site (forum, biblio...) mais je suis toujours perdue entre le silicone, l'alginate, le latex...
Je réalise des pièces en porcelaine. Je voudrais faire un moule à partir d'un modèle en carton fin. Pour vous donner une idée de la forme, c'est un grand verre de table à facettes triangulaires.
Le modèle a des contre-dépouille. J'aimerais ensuite utiliser le moule obtenu pour y couler un modèle identique en plâtre.
J'espère être claire...
Je pense donc qu'il faudrait une matière souple (ou dure dans le cas d'un moule en plusieurs parties, mais je préfèrerais éviter) qui puisse supporter le poids du plâtre et surtout sans rétractation.
Quelle matière me conseilleriez-vous ?
Merci de votre retour,
Charlène
Charlène
Re: Quelle matière pour mouler un modèle carton et plâtre ?
Il faut que votre carton fin soit assez raide pour supporter le moulage déjà. Ensuite vous devez forcément faire un moule à pièces si vous souhaitez faire un verre qui est creux à moins que ce ne soit qu'une prise d'empreinte pour tirer un plâtre plein à travailler ensuite.
Allez voir ce lien qui vous explique les méthodes pour faire des moules souples et revenez vers nous pour d'autres questions.
Merci de votre réponse Isatis.
Pour le carton il est assez rigide, je peux aussi le remplir de pâte à modeler pour lui donner du poids. La-dessus pas de problème.
Par contre le lien ne m'aide pas trop...
Effectivement je veux faire un moule qui recouvre totalement le modèle en carton, en faire une empreinte, pour pouvoir y couler un plâtre plein.
Ne connaissant pas les différents matériaux type silicone, latex et autres, je voulais savoir lequel est adéquat pour recouvre le modèle en carton, au pinceau en couche mince, ou par coulage dans un coffrage, pour ensuite le démouler et y couler un plâtre plein et enfin démouler.
Charlène
Charlène
Au pinceau et en couche mince ça peut être du latex prévulcanisé, il faudra probablement étanchéifier votre carton s'il est trop poreux pour éviter que ça colle voir ICI. Pas cher mais pas rapide et de qualité moyenne pour la prise d'empreinte de détails fins.
L'élastomère de silicone, tout est expliqué sur le lien ; c'est soit estampage avec un adjuvant thixotrope (il faut acquérir le coup de main pour éviter d'enfermer des bulles d'air et faire une couche uniforme partout) soit boîte de coulée comme expliqué, c'est la solution la plus simple. Pour une empreinte en vue d'un tirage plâtre vous pouvez utiliser le moins onéreux, voir ICI la référence 113C.
Dans les deux cas, il faudra faire une chape, le plus simple et rapide sans odeur ni salissures c'est bandes plâtrées voir ICI. Vous pouvez aussi la faire avec du mat de verre et de la résine polyester comme expliqué sur le lien ; quand vous aurez un peu mieux visualisé, vous verrez qu'il est bien pratique ce lien
Je ne vais pas choisir le latex car je viens de lire qu'il avait un fort retrait de 5 à 10%, alors que je n'en souhaite aucun.
Je vais plutôt partir sur l'élastomère de silicone, si vous me confirmer qu'il n'y a pas de retrait avec ce produit.
J'ai bien regardé vos liens. Je vous demande encore qques précisions :
- Au lieu du joint en plastiline, puis-je utiliser de la pâte à modeler ?
La plastiline est trop dur et risque de détériorer mon modèle en carton.
- Pourquoi dois-je faire une chape ?
Pour rendre le moule en deux parties étanche lorsque je vais y verser mon plâtre ?
-Est-ce que le moule en deux parties réalisé avec le 113C est légèrement souple pour faciliter le démoulage ?
Ou est-il dur comme de la pierre ?
Merci pour ces échanges Isatis.
- Hippomouleur
Quand à la dureté, vous avez le choix de très souple à très dure...
http://www.boutique.resines-et-moulages ... iline.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le rtv silicone, c'est mou
Lorsque votre silicone a polymérisé et que vous allez le démouler vous allez vous retrouver avec un bout de caoutchouc tout mou dont vous ne pourrez strictement rien faire si vous ne le remettez pas en place dans la chape que vous aurez préalablement faite.
Allez vite lire tous les liens du site qui parle des élastomères ! Comme le latex, ce sont des produits souples et étirables pour pouvoir démouler facilement en présence de contre dépouilles.
La Plastiline est une pâte à modeler.... qui ne durcit jamais, même après des années !charlène a écrit : - Au lieu du joint en plastiline, puis-je utiliser de la pâte à modeler ?
charlène a écrit : La plastiline est trop dur et risque de détériorer mon modèle en carton.
charlène a écrit : - Pourquoi dois-je faire une chape ?
Ouh là.....charlène a écrit : -Est-ce que le moule en deux parties réalisé avec le 113C est légèrement souple pour faciliter le démoulage ?
Merci Isatis.
Je crois que c'est bon j'ai toutes mes réponses.
Charlène
Charlène
Ah non, j'ai une dernière question.
Puis-je remplacer la vaseline par du savon noir ?
(j'en utilise pour pouvoir démouler un moule en plâtre sur un modèle plâtre)
Non, graisse de vaseline qui est le seul produit qui permette d'éviter le collage de RTV sur RTV tout en ne faisant qu'un très fin film qui n'est pas préjudiciable à la qualité des plans de joint.… attention graisse, pas huile ou gel ou je ne sais quoi d'autre.
