finition sur sculpture extérieure
elisabeth neumuller
Message par elisabeth neumuller »
Grâce à vos conseils et les questions réponses du forum je suis arrivée, sans problèmes, à bout de cette grande sculpture en epoxy destinée à l'extérieur. J'ai une dernière question:
Vous m'aviez conseillé de finir par plusieurs couches de vernis PU; ce que je vais faire; mais j'aimerais savoir quelle est la fonction de ce vernis; protection anti U.V. ou bien cela a-t-il aussi une autre fonction?
Merci.
Re: finition sur sculpture extérieure
Message par Hippomouleur »
Si votre sculpture est recouverte de résine époxy, le rôle du vernis polyuréthanne est effectivement la fonction protection aux UV pour éviter le farinage superficiel.
Après, le vernis PU donne un aspect hyper brillant. Il n'est par contre pas éternel, et lorsqu'il semblera se dégrader, un ponçage de surface et une nouvelle couche redonneront le brillant à la pièce.
elisabeth neumuller
Merci.
Je cherche un fini aussi mat que possible. J'ai donc l'intention de poser 2 couches de vernis PU bi-composant et ensuite 2 couches de vernis anti graffitis mat, lui aussi PU bi composant.
Cela vous semble-t-il correct?
Et à quoi voit-on qu'un vernis est en bout de course et qu'il faut le refaire? Sur du brillant on peut se baser sur le manque de lustre mais sur du mat???
Merci pour votre aide.
elisabeth neumuller
PS/ Quest-ce-que le farinage?
Le farinage, c'est une réaction de surface de résine, peinture ou vernis sous l'action des UV principalement. On le constate sur les voitures, la couleur commence par "passer" puis il se forme un léger dépôt blanchâtre, c'est pourquoi on le nomme farinage.
Si votre vernis anti-graffitis est un PU bi-composants, pas de problèmes de compatibilité mais normalement il faut poncer entre couches pour avoir une bonne accroche.
Un vernis qui se dégrade devient terne, se craquelle éventuellement et ressemble un peu à de l'ambre, on le dirait comme un ain trop cuit… difficile à expliquer ça ! mais enfin ça se voit quand il faut reprendre.
elisabeth neumuller
Merci pour vos réponses, explications etc…
Y plus qu'à.
