realisation de plaque fibre de carbone plate et dure
bruno65
Message non lu par bruno65 »
bonjour
je pense ne pas avoir posté mon message sur le bon forum alors me voilà ici. (c'est bon, j'ai effacé l'autre message :) )
je souhaite réaliser une valise avec panneaux en fibre de carbone
pour cela je les veux en matière dure afin de bien protéger les objets a l'intérieur
j'ai trouvé de la fibre en 600g/m2 sur le site
mais quelle résine utiliser ?
merci d'avance
Re: realisation de plaque fibre de carbone plate et dure
Pareil que là où vous avez trouvé le carbone 600 c'est-à-dire à la Boutique de notre site Résines et Moulages.
Vous ne dites pas si vous voulez que votre objet soit en carbone visible, il faut le savoir pour vous proposer la résine époxy qui correspond à votre attente.
bruno65
bonjour.
alors oui je veux la partie extérieure en carbone visible !
et donc dois-je utiliser un support sur lequel j'étale la résine (et la quelle) et ensuite plaquer la fibre ?
ou autre technique ?
bruno65
Et les dimensions des plaques feront environ 850mm X 450mm
ce qui peut avoir une certaine importance
Allez vous renseigner sur notre site, vous y trouverez toutes les infos pour fabriquer votre objet notamment ICI et ICI…
Vous avez aussi les tutos vidéo qui vous montrent les gestes à faire, par exemple le cirage du moule ou encore comment stratifier correctement.
Votre projet est très simple puisque vous ne faites que des plaques à assembler si j'ai bien compris donc plaque lisse, cirage soigneux puis stratification de vos couches.
En carbone apparent, vous devez utiliser une résine transparente résistante au UV, la 740S à voir ICI.
bruno65
ok merci pour ces réponses
un ami m'a dit que le carbone se cuisait
est il possible de cuir ces tissus qui sont sur le site ?
Vous voulez dire étuver la pièce finie ?… C'est possible mais n'a pas grand intérêt pour une fabrication simple comme la votre. Si vous débullez bien et que vous faites une bonne finition, pas besoin d'étuvage.
bruno65
bonjour
merci pour les infos précédentes !
je les ais mise en œuvre et voila je me suis doucement laisser guider et j'ai réussi a sortir une plaque .
bien dure a souhait mais en finition a peaufiner !
d'ailleurs que puis-je appliquer sur la fibre afin qu'elle soit protégée et brillante sans auréoles ?
amicalement bruno
en principe glaçage à la résine époxy cristal, ponçage et application d'un vernis polyuréthane deux composants.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... osant.html" onclick="window.open(this.href);return false;
