probleme avec un rtv 123
gogogadget
Message non lu par gogogadget »
bonsoir a tous . Etant un grand curieux de la vie et grand bricoleur je m adresse a vous pour tenter de resoudre un petit probleme . je me suis lancé depuis peu dans l elastomere et je fait tout sorte d experiences couronnées de plus ou moins de succès .Ma question est donc la suivant : j ai remarqué qu en utilisant le rtv 123 en recouvrement , si je ne charge pas dès la premiere coulée de au moins 5 mm d épaisseur j ai un probleme de surface exterieur poiseuse . la surface ne seche pas . Et ce avec ou sans produit ajouté (colorant , silicone , thixotrope ) . Alors qu avec une bonne epaisseur j ai un resultat impeccable . Pouvez m expliquer ce phenomene , et me dire s il existe une solution pour palier au probleme . merci et salutations
Re: probleme avec un rtv 123
Ce n'est pas un mystère, ce produit ne polymérise pas complètement s'il est en trop petite épaisseur et pas d'astuce possible.
gogogadget
merci pour la reponse claire et rapide .
vous pouvez quand même résoudre le problème ou du moins du moins grandement réduire le phénomène en utilisant le catalyseur CRTVCVF http://www.boutique.resines-et-moulages ... flaco.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Souvenez vous dans ce cas que les résistances mécaniques du silicone sont amoindries.
