resine epoxy acrylate et fibre de carbone
novice777
Message non lu par novice777 »
bonjour,j aimerais utiliser de la resine epoxy acrylate dans de l eau pour accrocher de la fibre de carbone
est ce que cela est possible??merci de m aider
pouvez vous me dire quel est la densité de la resine epoxy?
Re: resine epoxy acrylate et fibre de carbone
Vous voulez utiliser une résine époxy transparente, c'est ça ? Cette résine ne se travaille pas sous l'eau !
Pour la densité, chaque produit à la sienne propre, il faut donc d'abord savoir ce que vous voulez faire exactement un stratifié destiné à être immergé ou bien une réparation sous l'eau ou bien encore autre chose que je n'aurais pas compris ?
novice777
bonjour,merci pour votre reponse
en faite je voudrais travailler dans de l eau pour enrober une bille de fibre de carbone avec une resine epoxy
ya il des resines epoxy avec laquel on peux travailler sous l eau?si oui quel sont elle?
existe il des resines epoxy non toxiques?
je ne sais pas quel est pour vous l'intérêt de travailler en plongée sous marine, mais bon...
Certaines de nos résines époxys sont effectivement formulées pour le travail sous marin, mais elles ne sont pas en vente pour les particuliers vous ne les trouverez donc pas sur la boutique en ligne.
Toxicité: comme tout produit, la résine époxy doit être travaillée avec la protection appropriée: gants nitrile impératif et masque adéquat en espace confiné ou utilisation intensive.
