Moules souples pour pièces de plâtre
Bananedc
Message non lu par Bananedc »
J'aimerais faire des moules souples (environ 20x30 cm) à partir de pièces de plâtre. Il me faut pour ce faire du silicone plutôt liquide/fluide et pas visqueux.
La technique est de faire un encadrement en legos, disposer les pièces de plâtre (côté plat vers le bas) au fond, et verser le silicone dans un coin de l'endroit à remplir, jusqu'à ce que toutes les pièces soient recouvertes. J'aimerais trouver, de plus, du silicone avec mélange facile (du 1/1). J'aimerais aussi que ce produit soit le moins toxique possible. Le RTV 238 serait-il la solution ? Est-il non toxique ? Une bombe aérosol de démoulage est-elle suffisante pour recouvrir les pièces avant de couler le silicone RTV ?
A propos, je dispose de silione mais il m'apparait bien peu pratique car ultra visqueux. J'ai vu sur le site de l'huile de silicone, cela suffit-il à en faire un silicone "liquide" (liquide étant relatif, je veux dire "qui peut facilement se verser") ?
Merci ! :)
Re: Moules souples pour pièces de plâtre
Le mélange 1/1 n'est pas forcément le plus facile à mélanger. L'élastomère de silicone n'est pas visqueux, il a l'apparence d'un liquide épais mais se faufile partout mieux que du gasoil par exemple.
Ça peut très bien se glisser dans les interstices des legos.
Bananedc a écrit : J'aimerais aussi que ce produit soit le moins toxique possible. Le RTV 238 serait-il la solution ? Est-il non toxique ? Une bombe aérosol de démoulage est-elle suffisante pour recouvrir les pièces avant de couler le silicone RTV ?
Qu'appelez-vous toxique ? Si c'est pour le contact alimentaire, il faut obtenir un PV d'alimentarité de vos moules auprès d'un organisme agréé. Quoi qu'en disent certains revendeurs, aucun élastomère de silicone n'a droit à l'appellation "alimentaire" en France.
Bananedc a écrit : A propos, je dispose de silione mais il m'apparait bien peu pratique car ultra visqueux. J'ai vu sur le site de l'huile de silicone, cela suffit-il à en faire un silicone "liquide" (liquide étant relatif, je veux dire "qui peut facilement se verser") ?
Que vient de la silione là-dedans ? C'est un tissu de verre dédié à la stratification époxy.
Pour la capacité à fluer des élastomères de silicone, voir ma réponse plus haut.
Vous pouvez ajouter de l'huile silicone mais vous fragilisez obligatoirement le produit de base et aurez des moules moins pérènes selon ce que vous avez à couler dedans.
Allez voir les fiches techniques des produits sur la Bibliothèque.
Sur du plâtre qui est micro-poreux, vous pouvez tartiner de la graisse de vaseline délicatement pour éviter de combler des détails ; les silicones ont une précision de moulage au micron, si vous garnissez trop de vaseline, vous perdrez en définition.
Bananedc
Merci pour les réponses.
isatis a écrit :Le mélange 1/1 n'est pas forcément le plus facile à mélanger.
Il est impossible à mélanger à la main ? Il est dit qu'il faut mélanger avec un appareil à hélice :(
isatis a écrit : L'élastomère de silicone n'est pas visqueux, il a l'apparence d'un liquide épais mais se faufile partout mieux que du gasoil par exemple.
Vous parlez là des élastomères de silicone ou bien du RTV 238 ?
isatis a écrit :Qu'appelez-vous toxique ? Si c'est pour le contact alimentaire, il faut obtenir un PV d'alimentarité de vos moules auprès d'un organisme agréé. Quoi qu'en disent certains revendeurs, aucun élastomère de silicone n'a droit à l'appellation "alimentaire" en France.
Non, je voulais parler d'éventuelles vapeurs ou d'un contact dangereux avec la peau, ce n'est pas pour un contact alimentaire.
isatis a écrit :Que vient de la silione là-dedans ? C'est un tissu de verre dédié à la stratification époxy.
Il manque juste un "c" à mon "silione", je voulais dire silicone bien sûr ;)
Ce dont je dispose est je cite une
masse de moulage très visqueuse avec agent thixiotrope, à appliquer au pinceau, pour le moulage des parties verticales ou de reliefs de plafond. Permet de fabriquer des moules à une ou plusieurs pièces extrêmement élastiques et résistants et convient au moulage de matériaux tels que Keramin/Stewalin, résines de coulée et cire.
Je ne sais donc pas s'il est utile d'acheter de l'huile de silicone pour le fluidifier ou bien juste de tout mettre à la poubelle, vu qu'il est impossible de le verser. Avoir des moules plus fragiles serait déjà mieux que de tout jeter mais est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je vais obtenir quelque chose d'assez fluide... :?
Je reste tenté par le RTV 238, quitte à échanger les légos contre de petites plaques de verre ou de plexyglass. C'est dur quand on est débutant ! :|
Nous ne commercialisons pas d'élastomères de silicone pré-thixotropés :!: Un élastomère thixotropé sert à faire de l'estampage :!: ça ne risque pas de couler :roll: quant à appliquer au pinceau un RTV thixotropé… alors là :lol: je me marre franchement !
L'ajout d'huile ne fera rien à l'affaire. Et effectivement mélanger des bases pré-thixotropées, c'est quasi impossible, je ne sais pas ce qu'est ce produit mais franchement c'est du bricolage.
J'ajoute que nous ne commentons que les produits que nous commercialisons.
Bien sûr qu'on peut mélanger à la main dans un pot à mélange propre, à la spatule en insistant bien et en grattant les bords du pot puis en laissant reposer pour évacuer les bulles d'air ; tout est expliqué ICI.
Elastomère de silicone et RTV, c'est la même chose.
Pas de vapeurs ni de danger particulier au contact de la peau ; la protection des gants latex est fort utile surtout pour se débarrasser facilement des résidus qu'on a forcément sur les doigts.
Pour votre usage, on doit utiliser un élastomère polycondensation, voir ICI.
De plus, un polyaddition comme le RTV238 coûte plus cher.
Bananedc
isatis a écrit :Nous ne commercialisons pas d'élastomères de silicone pré-thixotropés :!: Un élastomère thixotropé sert à faire de l'estampage :!: ça ne risque pas de couler :roll: quant à appliquer au pinceau un RTV thixotropé… alors là :lol: je me marre franchement !
Etant donné que le domaine est pour moi nouveau, je n'y connais pas grand chose, mais je cherche. Le produit donc je dispose est un produit acheté en solde dans un magasin d'art créatif. Je l'avais acheté au cas où, mais comme vous le soulignez, il ne semble pas convenir.
isatis a écrit :Pour votre usage, on doit utiliser un élastomère polycondensation, voir ICI.
Ok, je vais aller lire les docs. Il y en a un que vous recommanderiez pour ce type de réalisation (il m'en faut un qui dure, pas pour un nombre de tirages limité) ?
Merci ! :)
Dites-moi comment sont les formes de vos masters ainsi que le produit de tirage des copies pur que je puisse vous orienter.
Bananedc
Les formes des masters : ça va du muret de pierre de 3 pouces sur un demi de large sur un demi de haut, à une demi colonne romaine de 2 pouces, en passant par un crâne de quelques millimètres etc etc. Le produit de tirage est du plâtre synthétique blanc.
Je suppose que je peux mettre le lien suivant puisqu'il ne vend pas de produit de moulage donc aucune concurrence pour vous :
http://www.hirstarts.com/
Vous avez bien fait, il est toujours plus facile pour nous de voir les choses que les clients veulent fabriquer.
Nos clients utilisent avec profit le RTV 123 pour le moulage à assez faible dureté shore qui permet des démoulages faciles et le plâtre céramiquepour les tirages, solide et facile à peindre ou patiner.
Bananedc
Si j'ai bien compris c'est un elastomere polycondensation. Ne risque-t-il pas de s'allonger à la longue ? La taille des pièces tirées est très importante pour ce que je veux faire, si elle varie, à la longue plus rien ne va s'emboiter. Les élastomères Polyaddition ont l'air d'être moins sujets à ça. Mon inquiétude est-elle fondée ? :|
Edit : je ne trouve pas de RTV 123 dans les bibliothèques, c'est normal ?
Zut ! Ils ont encore changé des trucs sans m'avertir les gars de la Boutique :roll:
Vous pouvez au même prix prendre le 121 qui a une meilleure dureté shore.
En principe sur des petites pièces dont le produit de tirage est inerte pour la surface du moule, ça ne devrait pas poser de problèmes mais si vous voulez prendre un polyaddition plus rassurant pour vous, ce n'est pas formellement contre-indiqué.
