Quelle résine utiliser ?
emybou
Message non lu par emybou »
je souhaite réaliser des luminaires en résine transparente (Je précise que c'est "l'abat-jour" qui est en résine), seulement j'ai essayé avec de la résine polyester mais lorsque l'ampoule chauffe, une forte odeur s'en dégage. (j'ai laissé la pièce au soleil durant une semaine pour faire évaporer le styrène mais l'odeur persiste) J'ai pensé utiliser une ampoule led qui ne chauffe pas mais l'idéal serait d'avoir un produit inodore et non toxique étant donné qu'il sera destiné à des intérieurs (à des chambres plus particulièrment).
Est-ce que quelqu'un saurait m'indiquer quelle résine serait la plus adaptée à mes besoins? à savoir : inodore, non toxique, transparente, qu'on puisse teinter, assez résistante et qui ne soit pas trop lourde.
Merci par avance pour vos réponses
Re: Quelle résine utiliser ?
le produit miracle n'existe pas.
Les résines transparentes ont généralement des TG assez bas.
Si vous voulez faire vos pièces en résine fibre de verre, vous avez la 740 S qui convient.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si vous voulez les réaliser en coulée, vous pouvez utiliser l'Inclupox.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ouple.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L'idéal serait évidemment de travailler avec des résines polyuréthanes cristal haute température, mais la mise en œuvre est délicate et nécessite un investissement en matériel de plusieurs milliers d'euros.
A vous de voir si la plus value sur vos pièces justifie cet investissement.
Ceci dit, aucune résine n'est toxique une fois polymérisée !
Pour la mise en œuvre, il convient de se protéger.
mathieu
Message non lu par mathieu »
salut,
Utilises des lampes basses conso, ta résine ne chauffera presque plus.
Mat***
Mat***
emybou
Merci pour vos réponses :)
j'ai testé avec une ampoule led qui ne chauffe pas en effet il n'y a plus bcp d'odeur..
Par contre c'est la pièce elle même qui sent (je l'a laisse au soleil depuis qq jours afin qu'elle sèche) et donc avec l'ampoule allumée la fait sentir un peu plus.
Est-ce que qq un sait combien de temps est nécessaire et dans quelles conditions pour que la résine ne sente plus du tout ?
car le produit est destiné à la vente...
Merci d'avance à tous ceux qui m'auront répondu !
Bonne soirée
Inutile
emybou a écrit : et donc avec l'ampoule allumée la fait sentir un peu plus.
Probablement jamais ou alors dans très très très longtemps !
emybou a écrit : car le produit est destiné à la vente...
Je vous précise, quoique ça ne me regarde pas, qu'une résine polyester de base n'a aucun classement feu aussi vendre des abats-jour dans ces conditions est risqué.
Relisez la réponse du collègue Hippomouleur, tout y est dit techniquement sur votre projet.
emybou
bonjour,
donc la résine polyester n'est pas celle que je devrais utiliser..
Si j'ai bien compris la resine epoxy inclupox me permettrais de réaliser des pièces aux normes ?
ou il faut que j'abandonne l'idée d'utiliser de la résine pour les luminaires ?
J'insiste car je veux être sûre d'avoir bien compris et de ne pas utiliser n'importe quel produit..
Merci d'avance
emybou a écrit :bonjour,
Aux normes non, il vous appartient de faire valider votre production par un organisme habilité si vous souhaitez obtenir une classification. D'une manière générale les résines polyester et époxy transparentes n'ont pas de classification ; il vous a été indiqué les seuls produits qui pourraient convenir à la fabrication de façon artisanale sans matériel coûteux.
Pour préciser:
je ne suis pas spécialiste, mais il me semble qu'aucune classification feu ou autre n'est requise pour des abats jours.
A confirmer évidemment !
Nous avons de clients qui en fabriquent avec nos résines, mais ça ne veut rien dire quand aux règlementations....
Comme vous n'avez pas indiqué si vous voulez travailler en strat ou en coulée, je ne peux que vous conseiller de rester effectivement sur les époxys.
Pas de dégagement d'odeur, mais prise lente à la fabrication.
emybou
Ce serait pour les travailler en coulée...
l'epoxy parait la mieux adaptée visiblement ?
Lorsque vous dites "prise lente à la fabrication", combien de temps ?
par exemple dans ma résine polyester je mets entre 2 et 3% de catalyseur, et je laisse sécher la pièce (qui nécessite environ 250 ml de résine) plusieurs heures (au min 5h pour être sûre que c'est bien sec), du coup en utilisant de l'epoxy le temps de prise serait approximativement de combien ? histoire d'avoir un ordre de grandeur, savoir si c'est 2 fois plus long (ou même plus)?
merci pour vos réponses
Une résine ne sèche pas, elle polymérise ; ce n'est pas un produit solvanté puisque vous y adjoignez un catalyseur ou faites un mélange de deux parts :geek:
Une résine transparente quelle que soit la famille doit polymériser très lentement de façon à rester transparente ; en polyester, pas plus de 2 % de catalyseur faute de quoi ça chauffe et ça jaunit. En époxy le problème ne se pose pas puisque qu'il faut mélanger deux parts très précisément selon sa qualité.
Le démoulage d'une résine transparente dépend de l'épaisseur de la coulée et donc de l'effet de masse ; pour un produit fin, 24 h ne seront pas de trop.
