Moulage de l'assise d'un tabouret en bois
Duralex
Message non lu par Duralex »
Bonjour à toutes et à tous,
Je crois que je ne suis jamais tombé sur un forum aussi riche ! J'avoue crouler un peu sous les informations et les termes techniques :oops: (mon navigateur internet et ses 30 onglets F-R.net aussi ;) )
Je suis un ébéniste amateur et voici ma demande. Je souhaite reproduire le tabouret suivant que j'ai aperçu en ligne.
L'assise est en marbre et je compte la remplacer par du béton (un béton spécial pour la création de mobilier, un peu plus fluide que la normale). J'ai reproduit la pièce en question dans du bois et je comptais la mouler pour ensuite couler le béton dans le négatif.
J'avais la vague idée d'installer la pièce à la verticale dans une boite, d'y couler un matériau à moulage jusqu'à mi-hauteur et de répéter l'opération sur l'autre moitié de la pièce pour obtenir un moule solide, en deux parties qui une fois bien serrées et percées d'un trou seraient idéales pour couler le béton.
A la lecture du forum les choses ne semblent apparemment pas si faciles ! :) Pourriez-vous svp m'aider dans ma démarche en me conseillant une technique et des produits en particulier ? Faut-il que je bouche les pores du bois ? Je souhaiterais utiliser le moule 4 ou 5 fois pour créer autant de tabourets.
Merci d'avance et à bientôt,
Duralex
Re: Moulage de l'assise d'un tabouret en bois
Pour faire le moule, un RTV polyaddition, voir ICI.
ICI, quelques notions à connaître pour faire un moule.
ICI, des exemples de moules en élastomère de silicone.
Si vous voulez que votre moule soit aussi lisse que du marbre poli, il y a du boulot à partir d'un master en bois. Ponçage-masticage autant de fois qu'il est nécessaire puis une bonne laque PU, voir ICI et ICI, si vous voulez que ça soit brillant.
Pour faire le moule, comme vous avez dit mais sans faire des demi-coulée, une seule coulée d'un coup sur votre master enserré d'une boîte étanche; Quand vous coulerez votre béton spécial (que je ne connais pas) il suffira de talocher la fin de coulée pour que ça soit lisse comme le reste, enfin il me semble, on n'est pas spécialiste des bétons :P
Duralex
Merci beaucoup pour votre réponse Isatis. C'est tout à fait ce que je cherchais.
Si j'arrive à un résultat satisfaisant, je ferai partager l'expérience.
Duralex
Isatis,
Une petite précision svp. Je n'arrive pas à me représenter l'opération pas à pas à partir des exemples que vous m'avez indiqués :oops:
Est-ce qu'il faut que je fasse une seule et même coulée sur mon master dans une boite pour obtenir deux demi moules ? Et si ça n'est pas le cas comment le démouler vu la forme de la pièce ?
Désolé je pédale dans la semoule... :)
Merci encore
Le lien proposé, c'est pour se faire une idée et extrapoler pour réaliser votre projet, mouler un tabouret, un petit bonhomme ou une médaille obéissent aux mêmes logiques.
Dans le cas de votre assise :
- vous pouvez coller sur un support votre master sur la tranche (partie en forme de T qui me paraît plate sur la photo), faire autour une boîte très rapprochée et effectuer votre coulée de silicone donc ça nous fait un moule en une partie et il faudra avoir un peu de force pour les démoulages futurs.
- vous pouvez travailler sous chape pour faire deux demi-moules si vous préférez, le démoulage sera plus facile. Il faut créer un entrefer avec de la Plastiline, voir ICI, puis faire une chape avec résine polyester et tissu de verre. Ensuite remplacer la Plastiline par l'élastomère d'un côté puis retourner votre master sans décoller la première partie de moule, faire la deuxième de la même façon.
Allez voir le sujet du casque 14-18, rien à voir avec un tabouret :lol: mais même technique de moulage sous chape, c'est par ICI.
Et puis, vous pouvez rôder sur le forum, pleins de sujet peuvent vous concerner. je comprends que vous pédaliez, c'est pour tout le monde pareil au début, faut intégrer un tas de trucs pas faciles à expliquer par écrit.
Duralex
J'y vois déjà beaucoup plus clair grâce à vos conseils en tout cas. Merci beaucoup !
