Fabrication d'un plan de travail avec évier intégré
bornslicky
Message non lu par bornslicky »
J'espère poster dans la bonne section du forum :)
Voila pour résumer je suis assez bricoleur, j'ai fait réaliser le gros œuvre fermé et je m'occupe du reste : électricité, sanitaires menuiseries,... et cela se passe très bien pour le moment :D et je vais m'occuper doucement de la cuisine.
J'aimerais réaliser un plan de travail qui va comporter un cadre en bois dans lequel va venir s'insérer d'une pièce le plan de travail proprement dit avec l'évier intégré .
En brun le cadre en bois, en gris clair le plan de travail et en gris foncé les 2 parties de l'évier.
L'idée est d'avoir un évier/plan de travail comme cela avec le cadre en bois tout autour:
Ma question est la suivante est il possible de réaliser la structure évier/plan avec une résine sur laquelle je viendrais placer une couche de béton lissé (traité hydrofuge) de 4-5mm. Et si oui quelle type de résine serait la plus adaptée ?
Merci de votre aide et de vos conseils
Re: Fabrication d'un plan de travail avec évier intégré
Vous voulez faire un béton sur le bâti en résine si j'ai bien compris. D'ahabitude on nous demande le contraire :lol:
Ce que vous voulez réaliser un un assez gros boulot, il faut faire un mannequin sur lequel vous stratifierez votre ensemble. par contre pour l'accroche d'un béton sur résine, je suis dubitative… attendez que mon collègue passe par ici pour avoir son avis.
En attendant, allez lire par ICI les généralités à connaitre pour faire mannequin et tirage.
pas mieux qu'Isatis. :?
Possible, sans doute, mais avec un assez gros boulot de réalisation du master. Après, stratification avec sandwich feutre intégrée, c'est classique.
Quand à l'accroche du ciment sur le composite, je ne suis pas spécialiste mais je ne pense pas qu'elle soit exceptionnelle !
Mais peut être est elle suffisante pour ce type d'application, mais je n'en sais rien, désolé !
bornslicky
Bonjour et merci pour ces informations.
Oui effectivement le but est d'avoir le bâti en résine sur lequel je vais venir placer le ciment. L'idée est d'alléger maximum. La partie du plan de travail avec l'évier va mesurer 2m90 de long et 64cm de large (hors cadre en bois).
Et je ne suis pas trop chaud à l'idée de me retrouver avec un plan de plusieurs centaines de kg à déplacer :-)
J'avais pensé à une résine car si j'ai bien compris certains possède un faible pouvoir de rétractation/expansion. Ce qui est justement ce que je recherche pour ne que le béton en surface ne craque.
Il faudrait que je fasse des recherches sur l’accroche du béton lissé sur la résine alors.
Je ne sais pas si c'est judicieux, il y a tant de bêtises qui circulent sur le net !
Mon conseil serait que vous fassiez un stratifié de 50 cm2 comme si c'était votre plan de travail puis de lui tartiner votre béton, bien laisser polymériser le stratifié puis ensuite le béton (21 jours minimum) ensuite vous lui faites subir des contraintes pour voir si ça tient ; au cas où ça ne marche pas, vous n'aurez pas investi pour un résultat médiocre.
mathieu
Message non lu par mathieu »
Je confirme que l accroche du béton sur le polyester est très très mauvais, que l on commence par l un ou l autre ça ne change rien.
Pour votre pièce il y a qqsss heures de boulots et de tests .
Mat***
bornslicky
Rebonjour,
Bon et bien si l'accroche est mauvaise du béton sur la résine, je vais de voir me tourner vers d'autre solution.
Merci en tout cas pour toutes ces informations.
Avec plaisir et bonne continuation…
