resine vinylester
teufteuf
resine vinylester
Message non lu par teufteuf »
bonjour
je voudrais savoir si je peut résiner de la fibre de carbone avec de la résine vinylester
en ayant les même caractéristique qu'avec l'epoxy
cordialement
Re: resine vinylester
teufteuf a écrit :bonjour
cordialement
Ben par définition.......pas exactement !
En fait, cela dépend de la pièce que vous fabriquez !
Dans la plupart des cas, en fabrication contact ou vide, les caractéristiques des pièces réalisées avec des vinylesters adaptées sont supérieures à celles réalisées en époxy.
Par contre, vous aurez toujours un poil plus de souplesse au final avec la résine vinylester qu'avec la résine époxy !
Donc, ça dépend :mrgreen:
Que recherchez vous comme caractéristiques exactement ?
teufteuf
je suis modéliste
je fais du bateau de taille 1metre
je cherche a réduire les coût de fabrication
pour la coque la résine vinylester peut faire l'affaire
mais je suis pas sur que pour faire la quille
généralement on utilise la résine epoxy pour la dérive et du carbone car elle a une épaisseur 4 a 6mm sur une longueur de 480mm pour une largeur de 85mm en haut et 65mm en bas
car il ya la bulbe qui pèse environ 2400gr
il faut que ça soit solide et raide
J'aurais tendance à vous dire ne changez rien et restez en époxy pour la quille ; attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour donner son point de vue.
Stricto sensu, la strat carbone/résine époxy sera un poil plus rigide que la strat carbone/résine vinylester.
Ayant vu certaines pièces de constructeurs très connus en carbone/vinylester....j'aurais tendance à penser que la résine vinylester conviendrait peut être pour ce type d'application.
La solidité ne me fait aucun souci.
La rigidité sera un poil moindre, mais....
Seule la fabrication d'une pièce pour faire des tests comparatifs pourrait nous le certifier !
teufteuf
C’est encouragent tout ça je ferais des testes dé que possible
Encore une question faut’ il faire une cuisson comme avec l'époxy?
Merci pour votre aide
teufteuf
J’ai vu qu'il y a plusieurs résine vinylester
La qu'elle me conseiller vous?
teufteuf a écrit : faut’ il faire une cuisson comme avec l'époxy?
rares sont les époxys "du commerce" qui nécessitent une cuisson, exceptées les résines époxys à haut TG comme la realpox 840 si l'on veut avoir 110°C de tenue à la température !
Un étuvage à 40 ou 50 °C pendant 6 à 8h00 permet d'accélérer la réticulation des thermodurcissables à froid.
C'est donc valable aussi bien pour les résines polyesters, les résines vinylesters, les résines polyuréthanes que les résines époxys.
teufteuf a écrit : J’ai vu qu'il y a plusieurs résine vinylester
Nous n'en avons qu'une en petit conditionnement, la plus haut de gamme:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A partir de 25 kgs nous en avons une autre qui pourrait convenir.
Mais attention:
la résine vinylester se travaille comme de la résine polyester (ça pue :? ) mais vous devez IMPÉRATIVEMENT l'utiliser avec un catalyseur spécifique, pas le PMEC classique !
teufteuf
Merci pour tout ces conseilles
La résine que vous me proposé a partir de 25kg c’est pour les professionnels moi je suis qu’un amateur
Vous ne la faite pas en plus petite quantiques
La résine vinylester ce conserve t'elle longtemps?
Si vous voulez une petite quantité, il faudra vous contenter de la plus haut de gamme (dont je vous ai mis le lien.)
Conservation: c'est une résine hybride polyester/époxy, donc conservation comme la résine polyester....quelques mois si stockée au frais.
Pour une longue conservation, résine époxy.
