Je souhaiterais réaliser un sol en résine et graviers, mais le support est un sol en tout-venant. Que dois-je faire ?
Réaliser un sol en graviers et resine
- Hippomouleur
Re: Réaliser un sol en graviers et resine
tout d'abord définir l'usage de la zone traitée: passage piétons, voitures ?
Ensuite le sol devra être compacté.
Ensuite, préparer à la bétonnière le mélange résine époxy pour sols terrapox avec le gravier de silice.
Le pourcentage de résine est fonction de la granulométrie de la silice: de 2% pondéral pour des graviers assez gros jusqu'à 10 % pondéral pour des graviers fins (sable)
Verser le béton de résine sur le sol et le tirer à la règle comme pour sol ciment.
Merci de la réponse, quand vous parlez de compacter, c'est une couche de tout-venant qui a été mise depuis 8ans avec passage de voiture, donc je pense que c'est suffisamment compacté ?
- Hippomouleur
Je suppose.... mais professionnellement on préconise un passage de petit rouleau compresseur pour ne pas prendre de risque car le béton de résine époxy est très rigide et le moindre affaissement du sol va entrainer une cassure. (ou alors il faut en mettre 20 cm d'épaisseur mais là, le budget.....)
