Moule négatif pour dupliquer élément moto
Fj 12
Re: Moule négatif pour dupliquer élément moto
Message non lu par Fj 12 »
Hippomouleur a écrit :
Fj 12 a écrit :Dites les chefs , sur un tuto , le gelcoat polymérise une nuit avant d attaquer la stratification !
Quel serait le résultat si on attaquait la stratification des que le gelcoat est TAC (amoureux ) au bout de quelques minutes ??
Doit on attendre impérativement toute une nuit pour faire un moule
Vous parlez de quelle configuration ?
Gel coat polyester ou vinylester recouvert d'un startifié polyester ou vinylester, votre gel coat fond et se dilue dans la résine :mrgreen:
Gel coat polyester compatible époxy recouvert de résine époxy... la résine époxy ne durcit pas. :mrgreen:
Bref, un gel coat ça doit polymériser correctement sous peine de soucis, point barre !
(vous trouverez toujours le gars quyi vous dira qu'il a laissé durcir deux heures et que ça a fonctionné... oui, mais produit à quelle température ? quelle qualité de gel coat ? quel type de résine derrière ? etc... quand on n'est pas spécialiste, autant éviter de perdre son travail et son argent)
Oups, je parle de gelcoat translucide avec resine polyester pour faire un moule
Ce ne sont pas des produits de chez vous , ce sont des "chutes "gratos"mais de 3 /4 jour donc j essaye et je gaspille :P
Donc gel coat translucide et resine poly pour faire un moule
Il faut qu il soit amoureux donc ????
Vous pouvez toujours reposer la question sous toutes les formes :mrgreen: la réponse sera toujours la même :lol:
hippomouleur a écrit :Bref, un gel coat ça doit polymériser correctement sous peine de soucis, point barre !
Fj 12
C était pour essayer d avoir une réponse d une autre manière :mrgreen:
Ok merci
Fj 12
Hello à tous
Je reviens vers vous , j ai attaqué mon garde boue avant avec cirage puis gel coat , je suis lourd ok , mais y'a t il un incident à laisser plus qu il le faut la polymérisation car vla 2 h que j ai commencé et ça colle toujours autant !
Si je le laisse jusqu à demain matin et que je stratifie , risque ou pas risque !!!
Ange_blond
Perso je laisse souvent le gel-coat 8 à 10h sans soucis, et sauf erreur tu peux pousser à 24h donc pas de panique.
Apprenti résineur
Fj 12
Coooooooolllllllllllllll
Merci angeblond
Fj 12
Ange_blond a écrit :Perso je laisse souvent le gel-coat 8 à 10h sans soucis, et sauf erreur tu peux pousser à 24h donc pas de panique.
Dis voir ci j estime que mon épaisseur de gelcoat est insuffisante à des endroits , puis je "rallonger "alors que la polymérisation à commencée ?
Car à quelques endroits j observé du refus , comme de l eau sur un tissus déperlant , est ce une réaction normale par rapport à la cire ou pas assez de gelcoat ?
Merci ,
normalement tu fait deux passes de gel coat ,pour éviter se genre!!
et il ne faut pas te servir du pinceau comme pinceau,mais plus comme une spatule!!!,
tu dépose une bonne couche a chaque fois,en essayant de lisser,
mais surtout ne pas appuyer pour faire des vides,ou des marques :mrgreen: :mrgreen:
tu as une video de démonstration sur le fofo,c'est un gel coat blanc,
mais c'est la même manip :mrgreen: :mrgreen:
pour le rajout,perso je ferai comme toi,
car de toute façon tu stratifie par dessus,maintenant sa reste a confirmer :mrgreen:
bon courage pour la suite!!
Fj 12
Ok merci thunder ;)
Je vais aller voir la gueule que ça a , j ai gelcoater vers 17h ,
Fj 12
Ok , j ai mis une deuxième couche que j ai caressée au pinceau :oops: ,bien recouvert les pti manques et homogénéiser le tout
Surprise demain ,début de la strate vers 13 h
